Produzione media annua pannelli sottovuoto - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione media annua pannelli sottovuoto
    Ciao a tutti, sto facendo uno studio preliminare per realizzare un campo solare termico. Mi serve conoscere la produzione energetica specifica media in KWh/mq annuo dei pannelli sottovuoto ma anche dei pannelli vetrati piani. mi sembra di aver letto da qualche parte che per i pannelli sottovuoto siamo nell'ordine di 1600 kWh/anno per mq di collettore mentre per i pannelii vetrai piani siamo nell'ordine dei 600.
    potete formirmi un link diretto con info a riguardo. ve ne sarei molto grato.
    Ti dico subito che non sono in gradi di darti la risposta che cerchi, pero' certamente la tua domanda e' incompleta.
    Per una corretta valutazione della produttivita' mancano:
    1) Localita' di installazione.
    2) Azimut ed elevazione previsti, eventuali problemi di autombreggiamento, ad es. per file piane non spaziabili in modo ottimale.
    3) eventuali ombre esterne.
    Pero' la domanda prioritaria che mi viene in mente e':
    Sicuro che ti serve la produttivita' media annua ? Di solito interessa la curva di produzione per verificare la capacita' di copertura della curva di consumo. Tipicamente la produzione estiva e' massima ma il consumo massimo si ha in inverno.
    E naturalmente tali curve dipendono dalle temperature. Si puo' produrre acqua a 35 gradi per 10 kWh, ma se si cerca di produrla a 60 gradi magari sono solo 3 kWh.
    Il confronto tra piani e sottovuoto (i tuoi dati generali mi sembrano strani) dipende anche dalla curva di consumo suddetta.
      Comprendo che la domanda è incompleta. In linea di massima conosco il fabbisogno termico in KWh/anno che mi occorre nella fattispecie per produrre acs a 60°C. La località è Roma e per quanto riguarda l'azimut e l'altezza solare non sto considerando perchè assenza di ombreggiamento. Per l'ombreggiamento reciproco è un parametro che dovrò valutare.
      La mia era una domanda generica per poter calcolare orientativamente quanti m2 di collettore mi servono per coprire l'intero fabbisogno termico. se conosco un valore generico di produzione specifica per m2 di collettore allora potrei ottenere un valore di m2 seppur approssimativo facendo un semplice rapporto.
        Anch'io sono di Roma.
        Eccoti un link ad un istituto svizzero specializzato nel test di collettori ed impianti vari: SPF: Collettori
        Ci sono test di vari collettori. Per ognuno in basso sono indicati i rendimenti per 3 tipi diversi di utilizzo.
        Per ACS (Acqua Calda Sanitaria) siamo piu' o meno su un rendimento di 500 kWh/m2 annui.
        Come puoi vedere tu stesso non c'e' grande differenza tra collettori piani e sottovuoto.
        Dimenticavo, tutto e' riferito alla zona climatica svizzera, a Roma il rendimento sara' senz'altro migliore.
          Se clicchi sul link: Solar Collector Factsheet - PDF
          accedi al file pdf con le caratteristiche importanti come i grafici di rendimento in funzione del Delta T ecc.
          Ultima modifica di stefanoPc; 24-08-2010, 16:50.
          Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
            grazie per le risposte. in effetti sapevo che il rendimento cambia a seconda non solo della radiazione solare incidente (G) ma anche del tipo di utilizzo.
            nel mio caso si tratta di produrre solo acs e poichè lo spazio a disposizione non è molto, allora ho optato per i pannelli sottovuoto che garantiscono minor superficie a parità di produzione energetica ( come mi conferma toninon la produzione energetica è simile tra le due tecnologie).
            grazie ancora
              Cosi per curiosita che pannelli monterai ?
                Originariamente inviato da Nexus Visualizza il messaggio
                1600 Kwh / anno per Mq. di collettore ?.. nemmeno il laboratorio di Topo Gigio poteva certificare una produzione di questo tipo...
                Ad ogni modo SPF certifica i collettori e fornisce tale dato per 3 tipi di utilizzo : ACS, ACS+RISC. e solo preriscaldo ACS.
                I valori variano molto in funzione del tipo di utilizzo; normalmente si veleggia tra i 350 e i 600 kwh/anno per TUTTI i tipi di collettori e i sottovuoto producono generalmente MENO dei piani a parita di superifcie lorda occupata.. sul netto alcuni sotovuoto particolarmente efficienti possono produrre un 10% in piu'.... ma i 1600 kwh/anno sono unaa chmera.
                SPF: Home
                F.
                  ok. in effetti confermo ch il dato dei 1600 KWh/annuo mi sembra quasi utopia. vorrei chiedervi un consiglio: per coprire una richiesta di circa 70000l/giorno a 60°C per la latitudine di Roma cosa mi consiglliate di installare?vetrati piani o sottovuoto? senza considerare in questo momento l'area del sito dove installare. perchè preferire l'uno piuttosto che l'altro?
                  grazie tante.
