copertura pannelli - EnergeticAmbiente.it
copertura pannelli
  • copertura pannelli
    Esistono delle serrandine tipo velux da montare sopra il pannello che si abbassano quando la temperatura del pannello(misurata tramite sonda oppure output dalla centralina solare)diventa troppo alta?
    Fammi capire, i pannelli si scaldano perché il sole picchia, quando si scaldano parecchio è perché il sole sta dando il massimo....e tu vuoi andare a coprire i pannelli?
      per quale tipo di collettori?
      Se a tubi ci sono queste:
      eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
        Grazie, ma non esiste un modello per panello piano da 2mq?
          Originariamente inviato da Rudj Visualizza il messaggio
          Si, ma qui d'estate va spesso in stagnazione
            costano quasi piu' dei pannelli...........
              non conviene!costano un botto!
                buongiorno,
                vedo solo ora questa discussione....
                visto che sono state citate le persiane Velux per finestre da tetti, vi informo che Velux produce dei pannelli solari piani che hanno le stesse dimensioni delle finestre, si installano integrati nel manto di copertura con la stessa lattoneria della finestra equivalente in dimensione e quindi possono accettare l'installazione degli accessori esterni delle finestre, quali le persiane o le tende oscuranti....
                Velux però, al momento, non garantisce la compatibilità tecnica (vedi temperature!) per gli accessori esterni quando installati su un pannello solare.
                Ovviamente dipende da impianto ad impianto, ma in linea di massima, un impianto solare ben progettato, equilibrato e con una programmazione adeguata della centralina di controllo, non necessita di coperture per pannelli....
