Salve a tutti,
ho visto esposto un impianto esemplificativo presso un grosso centro hobbistico.
Prevedeva un pannello fotovoltaico termico interfacciato ad una caldaia a condensazione e a una stufa a pellet. Il tutto in un sistema di riscaldamento a pavimento.
Vi elenco le domande/dubbi che mi sono sorti:
1) La stufa a pellet, fornendo comunque parecchia caloria, è modulabile nella sua intensità? Chiedo questo perchè siccome un impianto a paviemento funziona a bassa temperatura, mi chiedevo se la stufa a pellet interfacciata fosse conveniente. (scusate l'ignoranza eheheh)
2) In una casa con un impianto di questo tipo, nel caso di presenza di taverna, tuttavia, è consigliabile comunque mettere il sistema di tubazioni a pavimento? Oppure di norma si mettono sempre i caloriferi? E se nella zona superiore ci sono i caloriferi e nella taverna i radiatori, questa potrebbe essere una situazione che causa una minor efficienza di tutto il sistema? (cioè per esempio vanifica la condensazione della caldaia, oppure la resa dei pannelli)???
Ripeto, scusate l'ignoranza, ma volevo ben capire il tutto...
