Sistema solare Rotex - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema solare Rotex
    Ho intenzione di montare un sistema solare Rotex a svuotamento ma sono costretto ad utilizzare le montanti in rame già predisposte all'interno della facciata dell'edificio costituite da due tubi da 20x1.
    ho letto sulla manualistica che per la mandata del pannelli è possibile utilizzare tubazioni al max da 18.
    Posso risolvere montando la valvola di regolazione della portata flow guard?
    occhio che il 20x1 non esiste, i diametri in mm. sono 16x1,18x1,22x1,22x1,5 ecc. controlla il diametro, in ogni caso o monti il flow guard € 70,35 che controlla soltanto la portata oppure monti il flowsensor 20 € 73,50 che oltre a controllare la portata agendo sulla velocità della pompa di circolazione, ti permette di adeguare il funzionamento dell'impianto, ti consente di calcolare la resa dell'impianto, legge la temp. di mandata dell'impianto ecc.
    bassoconsumo
    Nec videar dum sim
      Si confermo la tubazione è 22X1 sia per la mandata che per il ritorno.
      Avrebbe senso montarli entrambi per controllare la portata?
      Non mi è chiaro come mai la Rotex propone l'utilizzo di una tubazione fuori standard da 15.
        Originariamente inviato da mbasso Visualizza il messaggio
        Il flowsensor si monta sulla mandata (dai collettori all'accumulo) ... e non credo abbia senso montarne due in quanto in nessun modo le portate in andate e ritorno possono essere diverse
        il diametro delle tubazioni in dotazione è differente (più grande dall'accumulo al collettore, più piccolo l'altro) probabilmente per garantire lo svuotamento per il verso giusto, evitando pericolose situazioni di stallo
        Fatti dare garanzia sulla possibilità di utilizzare tubazioni diverse da quelle previste.
        F.
        ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
          La tubazione da 15 non è mica fuori standard, io uso i tubi CCST in acciaio inox DN15 e DN20. Per il rame semplicemente non c'è.
          SunHeat
            Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
            Il rame da 15 è poco diffuso ma esiste eccome!
            Quot homines tot sententiae
              Io ti sconsiglio di montare tubi di mandata (dai collettori al puffer) cosi' larghi. Secondo me potresti avere problemi di svuotamento involontario o di difficolta' di riempimento. Informati bene.
              Magari la misura dell'uscita verso il boiler crea una strettoia che sistema tutto, pero' qualche dubbio ce l'ho.
