ciao a tutti,
ho da 2 mesi circa installato da me un acs a circolazione forzata:
-3 collettori da 2 mq. ciascuno inclinaz. 40° circa
-accumulo 300 lt. doppio serpentino
-centralina idraulica modulus con centralina elettronica integrata
L'impianto devo dire lavora molto bene considerando l'inclinazione e il solleggiamento, ancora non ho preblemi di sovratemperature.
Ho però un altro problema, se così si può chiamare.
E' normale che ci sia una variazione nella pressione del glicole a seconda della temperatura dello stesso, 0.3-0.4 atm., 2.5atm.a 30° del glicole, mentre con lo stesso a 80-90° passa a quasi 3 atm.
E poi quando parte la pompa di circolazione è normale che la pressione aumenti di 0.2-.0.3 atm., non è che per caso c'è aria nell' impianto che si è scaricata con il catturatore di bolle presente nella centralina idraulica, o devo pensare che c'è qualche perdita nell'impianto stesso.
La pressione dell'impianto di 3 atm. è da intendersi a pompa accesa o spenta?
Noto ogni tanto qualche piccola goccia all'uscita del vaso espansione, molto piccola, ho qualche dubbio sulle guarnizioni che non siano quelle giuste, o siano rovinate.
Aspetto una vostra risposta.
