Buona sera a tutti, sto aprendo questa discussione con la speranza che qualcuno mi dia una mano o meglio consigli su un progetto che vorrei realizzare.
piccola premessa:
Abito a Perugia, in un condomionio, il mio appartamento è situato al secondo piano, direi ben coibentato anche grazie al buon vicinato di sotto e di sopra che con i loro riscaldamenti invernali tengono al calduccio anche il mio. l'appartamento è esposto a sud e ricevo un irraggiamento continuo e costante tutto il giorno e non ci sono particolari impedimenti, salvo un'altro palazzo che mi toglie un po di sole ma solo al tramonto o comunque tardo pomeriggio.
quanto premesso vi posto il progetto( molto rudimentale nel disegno) che presenterò alla prossima riunione di condominio per avere quantomeno l'autorizzazione alla sperimentazione di un anno e poi si vedrà.
spero solo che qualcosa si possa intuire, la striscia nera che corre lungo il terrazzo sarebbe il mio pannello, lo vorrei realizzare come segue:
scatolato in: lamiera,alluminio, pvc ( devo scegliere tra i vari materiali sia in termini di resa che di costo)
vetro anteriore con policarbonato
interno: prima verniciata di antirombo per le vetture ( sostanza catramata che serve per salvaguardare le parti esposte alla intemperie delle vetture in particolare il fondo molto resistente e sopratutto isolante) uno starto di materiale poliuretanico, uno strato di lana di roccia, lamiera in alluminio o rame.
due tubi di quelli usati nelle canalizzazioni di aria in alluminio estensibili per tutte la lunghezza del terrazzo
tre tubi di rame da 20mm anch'essi che corrono per tutta la lunghezza del terrazzo, entrambi piu l'alluminio di copertura coibentazione colorato di nero opaco
lo scatolato misurerebbe 35/40 cm altezza per 12/15 cm profondo, lungo circa 16m che è la lunghezza utile del terrazzo.
il tutto sarebbe collegato:
per la parte aria con una serie di ventoline 12 v direi almeno 4 per ogni tubazione per il ricircolo interno una all'inizio di aspirazione aria esterna e una in mandata all'interno delle tre camere che si affacciano sul terrazzo, non so se ne occorre un'altra di immissione aria a metà percorso.
per la parte acqua il tutto sarebbe collegato ad un boiler solare ( ne vorrei adattare uno elettrico) in appoggio alla caldaia, o in autonomia che si alternerebbe con delle elettrovalvole alla caldaia.
inoltre tutto il progetto dovrebbe essere anche utile al rinfrescamento notturno estivo, stavo pensando a due soluzioni :
la prima far convogliare all'interno dei tubi aria, dei nebulizzatori che potrebbero far circolare aria nebulizzata e fresca all'interno delle camere, prelevandola da un sistema di deumificazione interna del sistema che ho studiato.
oppure collegare sia la parte aria che la parte acqua ad una pompa di calore, ma qui avrei bisogno di un aiuto da un esperto in quanto le mie competenze si fermano.
spero di essere stato abbastanza comprensibile, e spero sopratutto che qualcuno mi possa dare una mano, sopratutto a capire se un sistema come questo possa avere un rendimento quantomeno accettabile, in quanto temo che ci potrebbero essere un sacco di dispersioni essendo un sistema lineare molto lungo.
inoltre per tutta la lunghezza del pannello vorrei creare una linea lunga di celle fotovoltaiche, forse questa è l'unica cosa di cui posso calcolare il rendimento su 16 m credo di poter ottenere una buona resa eletrica che alimenterebbe tutto il resto
ringrazio anticipatamente chiunque mi possa offrire un aiuto
piccola premessa:
