Scusate l'ignoranza! Valvole di zona ON/OFF e APRI/CHIUDI: entrambe dovrebbero essere valvole motorizzate giusto? Che differenza c'è fra i due tipi? Grazie
Nessuna differenza tra ON/OFF e apri/chiudi sono elettrovalvole e che hanno solo due stati ..... , per motorizzate si intende che hanno un'apertura variabile e possono appunto , essere regolate in maniera continua tra aperta e chiusa......AUTO BANNATO
le valvole ON-OFF possono essere a due o 3 vie e vanno sempre a fondo corsa (o rotazione) da una parte o completamente dall'altra. NEl caso di due vie intercettano, nella 3 vie deviano il fluido.
Generalmente ho visto le etichette apri/chiudi su motori usati sia su valvole a 2 che 3 vie a 3 punti: nel caso di 2 vie intercetti, nel caso di 3 vie puoi deviare oppure miscelare, in questo caso l'apri/chiudi si riferisce alla parzializzazione della porta di mandata della caldaia.
R.
apri e chiudi..on off sono termini uguali ma di lingue diverse!
Siamo in italia ed entrambi i linguaggi si possono utilizzare, s fossimo in Francia no!
Per tornare invece alla domanda tecnica:
2/3/4 vie nulla importa, se la valvola è on/off (apri/chiudi) è una valvola che ha solamente posizioni stabili: on e off.
diversa cosa per una valvola proporzionale che ha una miriade di posizioni stabili tra il tutto aperto on ed il tutto chiuso(off).
Quale la differenza pratica in un impianto per civile?
le prime sono montate come valvole di zona, le seconde come valvole miscelatrici
salve,
ma una valvola così:
Valvola di zona motorizzata a due vie caleffi 642 Z-ONE - 642042 - Idraulica, sanitari, riscaldamento
è una elettrovalvola quindi?
Non c'è differenza tra una con il solenoide e una motorizzata? non ci sono modelli che evitano di consumare energia elettrica dopo che l'azionamento a fatto il suo lavoro?
Che senso ha consumare 7 watt quando apro, se poi deve stare sempre ferma in posizione aperta, fin quando non gli comando di ritornare NC?
La motorizzata ha un relè ed un paio di switch di inizio e fine corsa per azionare un motorino elettrico che gira il rubinetto. Il motore ciuccia i 7W solo mentre gira. E' il relè a restare acceso ma consuma molto poco.
La valvola a solenoide invece consuma sempre quanto indicato da aperta però ha un costo di acquisto inferiore e occupa poco spazio.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioLa motorizzata ha un relè ed un paio di switch di inizio e fine corsa per azionare un motorino elettrico che gira il rubinetto. Il motore ciuccia i 7W solo mentre gira. E' il relè a restare acceso ma consuma molto poco.
Quindi se devo usarla come valvola di zona e tenerla aperta 5 mesi all'anno, mi conviene probabilmente la motorizzata, anche se costa di più.
7watt in queste condizioni, sono più o meno 5 euro buttati in energia elettrica.
W il risparmio energetico :-)
Grazie mille
