E non sono nemmeno gran mostri di resa, partono 5 punti % sotto di pura resa ottica rispetto a quelli di Renato e hanno anche coefficiente di dispersione maggiore.
Quindi per il confronto fra i pannelli bisogna guardare resa ottica e koefficiente di dispersione?
E per l accumulo?
FV 2,925 kw - 13 pannelli schott solar poly 225w- power one 3.0 outd dal 15-10-11 orientamento sud-est
No.. sono dati interessanti ma quello piu' importante è il prezzo pagato in riferimento alla superficie di apertura....
In definitiva per scaldare l'acqua serve superficie... se ti manca quella manca tutto.
F.
No.. sono dati interessanti ma quello piu' importante è il prezzo pagato in riferimento alla superficie di apertura....F.
d'accordo !
Quali sono allora le caratteristiche principali per pannelli e boyler solare in circolazione forzata che si devon guardare fra una marca e l'altra?
Questo giusto per ponderare una scelta fra una marca che costa x e l'altra che ne costa y
I pannelli sono tutti praticamente uguali... la differenza di produzione tra le marche e' davvero esigua se la riportiamo alla superficie di apertura.
I boiler invece no.. il dato più importante da considerarsi è l'isolamento termico espresso in kwh al gg.. questo dato è fornito solamente dagli accumuli di qualità e personalmente eviterei di acquistare quelli che non forniscono tale dato nelle caratteristiche tecniche.
F.
