Salve sono nuovo del forum, è da qualche tempo che vi seguo. Spero che il quesito sia posto nella sezione giusta.
Sto realizzando casa nuova (campania-provincia di caserta 18 m sul livello del mare), due livelli fuori terra di circa 105/110 mq netti, un livello interrato adibito in parte a garage(non riscaldato) e circa 60 mq tavernetta e studiolo.
Le pareti esterne sono realizzate con blocchi da 35 cm Toppetti Ecopor con trasmittanza 0.39 w/mqk, sui pilastri e travi EPS da 5 cm, sulla copertura mettero 8 cm di pannelli in fibra di vetro e relativo+massetto delle pendenze+impermeabilizzante. Gli infissi saranno in legno alluminio con doppio vetro, all'interno della camera d'aria dello stesso gas argon.
Per gli impianti avevi pensato a:
- Impianto FV da 6 kWp
- Solare termico con tre pannelli e Accumulo 300 L per ACS
- Pompa di calore per riscaldare/raffrescare 14/15 kW utilizzando come terminali dei facoil (olimpia splendid o climaveneta che hanno anche un pannello radiante.
Prima di tutto vorrei chiedere se la soluzione soddisferebbe le mie esigenze, in oltre sottopongo i preventivi ricevuti.
Preventivo n.1
Impianto Fv realizzato con pannelli solarworld modello sunmodule plus SW 250 poly e inverter ABB (power one)€.10.000+iva
Pompa di calore Rotex HPSU bi block 14 kW €.8.600+iva
Solare termico con tre colletori da 2,56 mq cad e accumulo 300L €.3500+iva
Preventivo n.2
Impianto Fv realizzato con pannelli QCell QPro G3 e inverter ABB (power one)€.10.600+iva
Pompa di calore Elco Aeropur CRX 15 €.9.000+iva
Solare termico forzato con 3 collettori da 2,10 mq cadauno e accumulo ASSOS 300L €.3600+iva
Entrambi i preventivi sono compresi di posa in opera, di sistemi di collegamento, di cablaggio, centraline e pompe a supporto dell'impianto di riscaldamento e acs.
Vi ringrazio anticipatamente
Preventivo n.1
Preventivo n.2
