Ciao a tutti.
Mi ritrovo con un problema sull'accumulo, avendo appena istallato 5 pannelli di solare termico.
Ho un po' sovradimenzionato, ma l'ho fatto per garantire più forza in inverno.
Non ho particolari problemi a coprire in estate.
Cercherò di spiegare schematicamente, per non dilungarmi troppo.
Ho un cordivari tank in tank. In questo periodo funziona con pellet, e appunto solare termico.
Quindi faccio acqua calda sanitaria, e integro il riscaldamento a pavimento.
Oggi primo vero giorno di prova, ho acqua a 60 gradi.
Ora con il camino, essendo ingresso e uscita, posizionati nel cordivari, in alto, ho una bella stratificazione.
58 gradi in alto, 25 gradi in basso, con valvola termostatica ho un 36-37 fisso sul pavimento, si quando il camino raggiunge la temperatura di arresto, che di avvio.
Oggi però con i pannelli, non ho più la stratificazione, perché la serpentina di tali pannelli scalda molto, e da sotto, quindi mi ritrovo 60 gradi su tutto il boiler.
Quindi se mi parte il circolatore del riscaldamento a pavimento, non posso miscelare un bel niente... ho 60 gradi in ingresso.
Quello che chiedo, è , coprendo qualche pannello, e facendo le dovute prove, riuscirei a stratificare di nuovo ?
Altrimenti quale soluzione?
Grazie molte!
Grazie molte!
