è possibile montare un solare termico con un solo pannello ma con due boiler per due famiglie in case separate ?
informazione sul solare termico
a parte che mi pare un pò sproporzionato..ma poi esiste una centralina che lo gestisce' e come lo gestisce?
ti puoi trovare in vari momenti con accumuli a T diverse..magari uno a 30 e uno a 45..cosa fai? quando hai pannello a 40 iizia scaldare quello piu freddo? aspetti di avere pannelo a 55 e scaldi entrambi in parallelo? cerchi di scaldarne uno ad uan T obiettivo e poi ti dedichi all'altro? ma allora uno ne beneficia molto piu dell'altro...
Ideale sarebbe che lui parta appena puo scaldare il boiler piu freddo..e poi quando ha T di mandata adatto per entrambi, va in paraellelo su entrambi...ma servono elettrovalvole e controllo adatto... certo, se funziona e metti 2 pannelli, rende piu di 2 impianti separati...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao a Tutti....
Ciao Pongu, secondo me ti stai solo complicando la vita.
Io farei due impianti distinti e indipendenti, cosi ognuno si gestisce il proprio impianto e la propria ACS e stop.
Le cose in comune, quando si può, è sempre meglio evitarle, anche perché prima o poi si finisce per litigare.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Prova a cercare se esistono centraline solari che gestiscono due accumuli....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Scusate: ma dal momento che si deve dimensionare un campo solare di superficie idonea a scaldare decentemente i due accumuli, che senso ha avere l'impianto in comune???
Ad esempio: se devo scaldare due accumuli (es. 500 l/cad.), occorrono almeno 4 + 4 m2 di pannelli; collegarli alternativamente all'accumulo n°1 o all'accumulo n°2 è solo una complicazione impiantistica (centralina particolare + sonde ad hoc, deviatrice, ecc).......
E poi: a quale abitazione si collega l'energia elettrica per il funzionamento di tutto il sistema, la n°1, la n°2, un mese x uno, ecc ???
E le manutenzioni/riparazioni, sempre al 50% ??
Renato, premesso che nemmeno i farei impinato al 50% col mio vicino..dal punto di vista strettamente energetico..un impianto da 1000 lt con 8 persone di utenza e 8 pannelli ha di certo un rendimento superiore (kwh anno portati in accumulo) rispetto a 2 impianti separati grossi al metà.
Forse la soluzione impinatistica migliore saebbe quella di fare unico impianto co unico accumulo e poi da quello alimentare le 2 abitazioni, ed ognuno si installa la caldaietta istantanea per integarre la T quando necesasrio.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Giusto per fare dell'accademia posto la soluzione che ha adottato Giulio e Massimo per il loro impianto solare condiviso.
Il solaretermico è comune scalda un accumulo di 500 Lt , poi ci sono 2 accumuli da 300 Lt che sottraggono calore da quest'ultimo tramite ricircolo della ACS ( che è prosotta in istantanea tramite pipe in tank ).
La soluzione è molto elegante ma non certo economica.
Impianti solari termici e fotovoltaici on-lineSegui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
