Impianto solare termico a svuotamento con una pentola - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto solare termico a svuotamento con una pentola
    Buongiorno a tutti,
    vorrei postare questo link relativo al video dell'impianto a svuotamento
    YouTube
    E' un progetto realizzato in totale risparmio sia energetico che monetario.
    Ho preso l'idea dal Drainback e l'ho trasformato in versione casalinga.
    Non c'è bisogno di tubazioni specifiche, basta un tubetto di rame del 12, niente raccordi speciali,niente glicole niente di niente : solo 1,5 litri di acqua del pannello + quelli della serpentina + una pentola inox quasi gentilmente prestata dalla gentile consorte
    Il tutto gestito da un semplice termoregolatore.
    Questa è la "centralina" che costa su amazon 10,99
    Inkbird ITC-1000 220V Dual Relè Termoregolatore Digitale Regolatore di Temperatura Termostato
    Queste sono le varie impostazioni che possiamo dare ad essa:
    A-imposto la temperatura di partenza pompa (es.54°)
    B-imposto la temperatura di arresto pompa (es.50°)
    C-imposto la temperatura max di esercizio ( es. 80° raggiunta la quale la centralina stoppa la pompa)
    D-posso impostare l'intervallo tra una partenza e l'altra della pompa ( ma sul nostro impianto non serve)
    E-posso tarare la temperatura della sonda in più o meno di qualche grado.
    Praticamente ho eliminato il problema della stagnazione estiva e del gelo invernale, l'impianto funziona solo con una certa temperatura altrimenti va in riposo e completamente vuoto.
    Cosa ne pensate?
    Un saluto
    rgb.
    Che non hai inventato niente : Svuotamento fai da te ; casomai il tuo termostato serve a poco , perchè c'è bisogno di un termostato differenziale e non semplice, devi poter prelevare calore dal pannello sempre , anche quando hai accumulo a 15° e pannello a 25° (pr esempio) .
    AUTO BANNATO
      A parte la centralina che puoi sostituire facilmente con una più furba hai fatto bene.
        Infatti non ho inventato, solamente preso l'idea del Drainback e trasformata, questo l'ho precisato.
        Il mio termostato serve e come, mi fa andare la pompa quando il pannello è caldo e spegnerla quando si è raffreddato.
        Comunque i miei 200 litri di acqua calda al giorno gratis li ho sempre.
        Sono andato a vedere il link che mi hai postato, non l'avevo mai visto e posso dirti che l'idea è la stessa, tu l'hai avuta 7 anni fa; mi fa specie che il drainback sia venuto fuori solo di recente.
        Onore al merito, quindi a spider. Bravissimo!!!! Ho perso 7 anni di svuotamento, mannaggia.......
          Evviva lo svuotamento fai da te... In barba alla rotex
          solare termico modificato
            Originariamente inviato da rgb Visualizza il messaggio
            Nessun onore , anche noi avevamo preso spunto dalla bibbia del solare BuildItSolar: Solar energy projects for Do It Yourselfers to save money and reduce pollution ... se ti interessa nella sezione fai da te sono state fatte tante cose , tipo il serbatoio in polietilene , serpentina per ACS istantantea , etc...
            AUTO BANNATO
              Piu' che altro il problema lo vedo alla sera se raggiungi una T dell'accumulo oltre i 50 gradi... anche con il sole tramontato ti ritrovi il circolatore in moto fino a che il tutto si raffredda sotto i 50.
                Questo problema sussiste, per il momento lo risolvo dando una valore più alto fra la temperatura avvio pompa e spegnimento.
                Mentre nelle ore calde la temperatura del pannello sale molto rapidamente e mi fa ripartire la pompa, al pomeriggio sale più lentamente e la pompa parte sempre più tardi fino a spegnersi.
                Chiaro con vere centraline non avrei alcun problema, ma allora decade il mio principio di acqua gratis al massimo.
                Se posso avere un qualcosa gratis perchè pagarlo?
                ps: ho visto il tuo impianto: brillante e mi piace la tua centralina, sei un genio; io mi fermo qualche gradino più in basso
