Buongiorno a tutti,
vorrei postare questo link relativo al video dell'impianto a svuotamento
YouTube
E' un progetto realizzato in totale risparmio sia energetico che monetario.
Ho preso l'idea dal Drainback e l'ho trasformato in versione casalinga.
Non c'è bisogno di tubazioni specifiche, basta un tubetto di rame del 12, niente raccordi speciali,niente glicole niente di niente : solo 1,5 litri di acqua del pannello + quelli della serpentina + una pentola inox quasi gentilmente prestata dalla gentile consorte
Il tutto gestito da un semplice termoregolatore.
Questa è la "centralina" che costa su amazon 10,99
Inkbird ITC-1000 220V Dual Relè Termoregolatore Digitale Regolatore di Temperatura Termostato
Queste sono le varie impostazioni che possiamo dare ad essa:
A-imposto la temperatura di partenza pompa (es.54°)
B-imposto la temperatura di arresto pompa (es.50°)
C-imposto la temperatura max di esercizio ( es. 80° raggiunta la quale la centralina stoppa la pompa)
D-posso impostare l'intervallo tra una partenza e l'altra della pompa ( ma sul nostro impianto non serve)
E-posso tarare la temperatura della sonda in più o meno di qualche grado.
Praticamente ho eliminato il problema della stagnazione estiva e del gelo invernale, l'impianto funziona solo con una certa temperatura altrimenti va in riposo e completamente vuoto.
Cosa ne pensate?
Un saluto
rgb.
YouTube
Cosa ne pensate?
Un saluto
rgb.
