salve gente,dovendo far passare altri due cavi x un termostato dentro un tubo corrugato vorrei ridurre sezione sonde termosolare x fare spazio,attualmente stò usando cavi da 1,5,sè li sostituissi con dei cavetti rigidi monofilo più piccoli di diametro che si usano x il telefoni fissi,secondo voi x portare ad una distanza di 8mt alla centralina sono troppo piccoli?
misura minima sezione cavi sonde pt100 ?
Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggioper 8 mt non vedo problemi l'unico è l'isolamento dei fili che vuoi usare se li
metti insieme a degli altri che portano la 230 v
in 3 anni con i cavi sonda del 1,5 insieme alla 220v nn ho avuto problemi,quindi secondo tè il cavetto telefonico grigio che all'interno ha poi 5 fili essendo piccoli mi creerebbe disturbi sulle letture sonde?
per una questione di normativa elettrica,cavo che porta 230 v insieme a cavo che
non porta nulla ma è insieme ala 230,teoricamente se cede l'isolamento di quello
della 230 passare sul cavo telefonico è facile e da lì arrivare sul pannello che ti
porta l'acqua che ci fai il bagno,quindi i cavi dovrebbero essere isolati tutti per la 230
spero di averti chiarito il concetto,è come quando metti il telefono o il cavo tv nel
tubo insieme alla 230,se passa sull'altro cavo sono azzi.
Se in un condotto passano cavi a 230 V, per esempio quelli di una plafoniera che sono isolati a 450/750 V, eventuali altri cavi nello stesso condotto devono avere la stessa classe di isolamento (450/750 V).
Attenzione, ho detto cavi... non cordine!
La sezione su 8 metri ha poca importanza, puoi usare anche lo 0,35 mmq. Disturbi non ce ne sono, la PT100 è una resistenza!
Ma perchè vuoi complicarti la vita e rischiare interruzioni usando il filo rigido?? Non puoi usare un cavetto qualunque flessibile?
