Salve. Ho un impianto solare da 6 pannelli e un boiler Cordivari da 600 litri (Combi2) installato in Campania con esposizione totale a Sud. Per circa due anni ha funzionato (male), poi per un guasto alla valvola di sfiato ha perso il liquido mi sono reso conto di tanti difetti di installazione.
Ho trovato un idraulico non bravissimo ma mi devo accontentare. La prima cosa che ha fatto ha montato due valvole di sfiato su mandata e ritorno della tubazione del glicole all'altezza del colmo del tetto in quanto i pannelli sono a valle della falda. Caricato il liquido, sfiatato l'impianto, chiuse le valvole di intercettazione, nei giorni successivi all'intervento, la temperatura del collettore si è assestata sui 70° e quella delle due sonde del boiler a 50 e 40. Dopo qualche giorno, il 9 marzo, c'è stata nuovamente una giornata di sole e la sonda sui pannelli mi è arrivata nuovamente a 140 gradi e le altre rispettivamente a 40 e 30 (come per la vecchia configurazione). E' possibile che ci sia ancora/nuovamente aria nelle tubazioni?
Quanto tempo bisogna lasciare le valvole di sfiato aperte per essere sicuri che tutta l'aria sia fuoriuscita? La pressione dell'impianto è varia intorno ai 2 bar.
Grazie in anticipo per le risposte.
