Buongiorno,
ho un pannello solare a circolazione naturale con tubi sottovuoto della IRPEM (acquistato nel 2009).
A causa dell'acqua molto calcare e del sovrariscaldamento in alcuni tubi si sono creati dei blocchi di calcare che ne hanno causato la rottura.
I tubi sono i classico sottovuoto da 1800/58.
Dovendoli sostituire, pensavo di sostituire i tubi rotti con dei tubi nuovi tubi della stessa misura ma con tecnologia heat-pipe, magari con tecnologia antistagnazione, in modo tale che l'acqua non vada più all'interno del tubo e non lo riempia più di calcare.
Per quel che riguarda i vecchi tubi ancora integri, pensavo di pulirli per bene da ogni traccia di calcare e di trasformarli in heat-pipe acquistando gli scambiatori in alluminio e le relative aste in rame.
Da quello che ho potuto vedere, sembra tutto perfettamente compatibile, anche se non ho trovato documentazione che lo attestasse ufficialmente.
Questo è il pannello:
Qualcuno ha fatto qualcosa di simile o può darmi qualche dritta?
Grazie in anticipo,
Massimo
Grazie in anticipo,
Massimo
