ciao. Ho gia' messo il problema ma nel posto sbagliato dove scherzano soltanto! ho bisogno di serieta'.il punto è: aumentare il calore dei raggi solari raccolti da una lente concetrarli su una seconda lente e poi su una terza,questa è la tecnica usata da questo ricercatore tedesco .E. F. Tschirnhaus,pero' non ho dati su come allineava le lenti, so solo che la prima lente è di un diametro di circa 80 cm. la seconda pressapoco la metà e l'ultima molto piu' piccola.al museo di napoli c'è una doppia lente ustoria ma anche in questo caso non ho dati tecnici su come possa funzionare. per favore mi dareste un aiuto? grazie
geometria costruttiva parabola
ciao a tutti<br>sto iniziando a fare delle prove con questa parabola di diametro 350 mm fatta di alluminio, una ex stufa, il problema è che non riesco a farla diventare lucida a specchio anche se è di alluminio quindi non scalda moilto non ti scotti neanche se metti la mano nel suo fuocoe il cilindretto di ceramica dove era avvolta la resistenda nn diventa caldissimo quindi si può prendere a mani nude<br><a href="http://img50.imageshack.us/my.php?image=parabola6cj.jpg" target="_blank"><img src="http://www.energeticambiente.it/images/a38b9e27edac2ad737af24d0e7435082.jpg" alt="image"></a><br>fra poco iniziero a fare lo stampo per una parabola di vetroresina
ciao<br>devo recuperare il tagliavetro<br>poi mi ci vorrebbe qualcuno che mi spiega come usarlo perche non sono un esperto in materia di vetro, con cosa posso incollarli dopo? colla vinilica,bicomponente??<br>per una più grande pensavo al mylar dicono coefficente di riflessione 99%
bicomponente va bene, anch'io sto cercando la soluzione migliore per avere una potenza focale forte (da fondere metalli!!! ) ricoprire una parabola sat. penso risparmi tempo e almeno per quello che devo fare gli mettero' una lente di raccolta dei raggi solari per concentrarli di piu'. ti saluto cordialmente
ciao<br>avevo pensato anche io alla parabola satellitare ma il fuoco non sta nell'asse della parabola ma più spostato verso il basso quiandi mi faccio lo stampo di cemento di un quarto di pparabola e dopo avere fatto i 4 spicchi li incollo con la ventroresina
ci ho dato un occhiata e avevo gia visto suti sulle cucine solari come solarcooking.org e ce ne era uno simile, oggi pomeriggio ho iniziato a tagliare i quadratini di specchio di 10x10 mm circa ci sarà da impazzire a incollarli ma ne vale la pena par farla meglio<br><br>ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (matteom @ 30/6/2006, 18:52)</div><div id="quote" align="left">domani mattina inizio a incollare i quadratini e posto foto domani sera! fra molto poco inizio di uno spicchio di 1/4 di parabola in cemento per lo stampo della vetroresina di raggio 75 cm<br>ciao</div></div><br>ciao<br><br>secondo me lucidare l'alluminio è un'impresa non semplice e non durerebbe a lungo perchè l'alluminio si ossida in fretta, perdendo perciò la lucentezza.<br>E' saggia la tua decisione di incollare dei pezzi di specchio, per il collante ti consiglierei il normale silicone acetico, che per esperienza so che funziona egregiamente.<br>Vorrei inviare delle foto del mio lavoro anche se non è completo perchè sono sempre in attesa dell'inseguitore che ritengo assolutamente essenziale per poter continuare le prove.<br>Saluti, ludvig<br><br>provo ad allegare le foto<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ludvig @ 30/6/2006, 23:00)</div><div id="quote" align="left">[<br>provo ad allegare le foto</div></div><br>qualcuno mi aiuta?<br>ho clic su sfoglia selezionato la foto, ma non succede nulla ciao<br>ludvig
ciao prova a hostarle con questo sito <a href="http://imageshack.us/" target="_blank">http://imageshack.us/</a><br>quando le ha caricate devi copiare un url di quelli che compaiono sotto la foto e incollarlo qui sul sito<br><br>se non ce la fai mandami le foto per posta che te le metto su io<br>mikiteo@libero.it
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ludvig @ 30/6/2006, 23:04)</div><div id="quote" align="left">provo ad allegare le foto<br><br>ludvig</div></div><br>ci riprovo<br>[img=http://img198.imageshack.us/img198/3058/img05695rx.jpg]<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ludvig @ 1/7/2006, 13:44)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ludvig @ 30/6/2006, 23:04)</div><div id="quote" align="left">provo ad allegare le foto<br><br>ludvig</div></div><br>ci riprovo<br>[img=http://img198.imageshack.us/img198/3058/img05695rx.jpg]</div></div><br>ci riprovo[img=http://img246.imageshack.us/img246/391/img05696nf.jpg]
ciao<br>ecco la parabola di ludvig<br><img src="http://www.energeticambiente.it/images/be8ebe4123db41311a6f5356ea24de66.jpg" alt="image"><br><img src="http://www.energeticambiente.it/images/1a8588353235b8b5e7909d046e4a6344.jpg" alt="image"><br>ed ecco la mia<br>scalda un bel po più di prima infatti la ceramica scotta abbastanza<br><img src="http://www.energeticambiente.it/images/afe9e5f5598a4c18ea0aa23018b56ffd.jpg" alt="image"><br><img src="http://www.energeticambiente.it/images/5ca269334b258286ac775cb7ec9ab443.jpg" alt="image">
ciao<br>che dire ludvig il tuo è proprio un bel lavoro,deve essere abbastanza pesante dato i due bei motori che hai utilizzato basta guardare la presa per la corrente<br>che diametro è questa parabola? è la stessa delle foto vecchie ma rivestita di specchi? nelle foto che hai mandato mancail ricevitore che sta nel fuoco della parabola lo devi ancora costruire?<br>allorea come è venuto il mio parabolino ci ho messo 1 oretta a rivestirlo
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (matteom @ 1/7/2006, 20:10)</div><div id="quote" align="left">che diametro è questa parabola? è la stessa delle foto vecchie ma rivestita di specchi? nelle foto che hai mandato mancail ricevitore che sta nel fuoco della parabola lo devi ancora costruire?<br>allorea come è venuto il mio parabolino ci ho messo 1 oretta a rivestirlo</div></div><br>ciao<br>anche la tua non è male, buona idea quella della stufa!<br>si la mia è quella vecchia rivestita di specchi<br>l'obbiettivo iniziale era di sperimentare questa struttura utilizzando acciaio super specchiante poi le cose sono andate per le lunghe il tempo manca e allora ho scelto il rivestimento attuale, per accorciare i tempi<br>e provare l'inseguitore, se questo sarà affidabile, il lavoro proseguirà e certamente utilizzerò acciaio,<br>nel punto focale non c'è niente perchè per ora non serve, allineare manualmente vuol dire essere presenti continuamente per correggere le due posizioni, pochi ninuti 5-6 bastano per perdere 50°c nel punto di fuoco.<br><br>ti ringrazio dell'aiuto per le foto<br>perchè non mi vengono?<br>perchè è tutto scritto in inglese?<br><br>ciao a tutti<br>ludvig
perchè il sito di hosting è americano, i link che devi incollare sono quelli nelle barre dove di fianco c'è scritto " hotlink for forum (1)" copi quello e lo metti diretto nel posto dove si scrive qui sul forum.<br>che tipo di inseguitore devi usare quello con i led o di altri tipi?<br>il motore per il movimento in altezza della parabola non si capisce se è tipo pneumatico o muove una barra filettata<br>solo per curiosità quanto pesa la tua?<br>ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (matteom @ 2/7/2006, 11:05)</div><div id="quote" align="left">.che tipo di inseguitore devi usare quello con i led o di altri tipi?<br>il motore per il movimento in altezza della parabola non si capisce se è tipo pneumatico o muove una barra filettata<br>solo per curiosità quanto pesa la tua?<br>ciao</div></div><br>ciao<br>riguardo l'inseguimento abbiamo deciso l'utilizzo di un PLC, si scrive così? per la rotazione alba-tramonto che darebbe l'impulso di rotazione di 1° ogni 4 minuti primi e dopo il tramonnto riporterebbe la parabola in posizione di partenza per l'aba successiva, invece x il movimento alto basso il mio amico dice di utilizzare uno schema trovato sul forum.<br>i motori che ho utilizzato sono assolutamente di recupero o quasi uno è di un tergi-cristallo d'auto l'altro è<br>un attuatore d'apertura per finestre, tutta roba di fortuna sicuramente sovradimensionata rispetto al peso reale del tutto, questo è lo spirito del momento, se le cose prossimamamente proseguissero nel verso giusto,<br>allora si dovranno fare calcoli seri anche per altro<br><br>saluti<br><br>ludvig
Ragazzi<br>se puo essere di aiuto forse c'è un prodotto che opprtunamente sagomato e modellato puo' fare al caso vostro per il discorso delle parabole a specchio .<br>fatevi un giro <a href="http://www.edilportale.com/edilCatalogo0/EdilCatalogo_SchedaProdotto.asp?IDProdotto=2952" target="_blank">Qui ...</a><br>credo che si presti molto bene... sto aspettando i campioni del materiale per valurare la cosa .<br>il primo che sà qualcosa posti !!!!<br>ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ludvig @ 2/7/2006, 22:01)</div><div id="quote" align="left">riguardo l'inseguimento abbiamo deciso l'utilizzo di un PLC, si scrive così? per la rotazione alba-tramonto che darebbe l'impulso di rotazione di 1° ogni 4 minuti primi e dopo...</div></div><br>ci potresti dare qualche info in piu sull'aggeggio? (sempre che tu non voglia brevettarlo) <img src="http://www.energeticambiente.it/images/f5cbd86f7a81d77662d1d1a3c2d18403.gif" alt="">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (alessio77 @ 4/10/2006, 11:52)</div><div id="quote" align="left">potresti dare qualche info in piu sull'aggeggio? (sempre che tu non voglia brevettarlo) <img src="http://www.energeticambiente.it/images/80e598053e8963b3ece83fd603f7a71c.gif" alt=""></div></div><br>ciao alessio<br>non credo ci sia niente da brevettare<br>sono tutte cose di comune utilizzo nell' industria ed altro, purtroppo non sono in grado di darti spiegazioni<br>tecniche, di sicuro appena avrò tutto funzionante renderò pubblico tutto quanto possibile sperando serva a qualcuno, per ora il lavoro è fermo in attesa del mio "collaboratore" che si trova in giro per il mondo.<br>nell'attesa, tempo disponibile permettendo, mi sto cimentando con un concentratore lineare che mi sta dando buoni risultati<br>vi farò sapere<br>ciao ludvig<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tamerlano @ 4/9/2006, 21:58)</div><div id="quote" align="left">Ragazzi<br>se puo essere di aiuto forse c'è un prodotto che opprtunamente sagomato e modellato puo' fare al caso vostro per il discorso delle parabole a specchio .<br>fatevi un giro <a href="http://www.edilportale.com/edilCatalogo0/EdilCatalogo_SchedaProdotto.asp?IDProdotto=2952" target="_blank">Qui ...</a><br>credo che si presti molto bene... sto aspettando i campioni del materiale per valurare la cosa .<br>il primo che sà qualcosa posti !!!!<br>ciao</div></div><br>Ciao a tutti!! (primo post)<br><br>Avevo pensato anche io al Dibond.Mirror...<br><br>Quello per esterno lo danno per 10- 15 anni di durata,<br>Ha dei limiti nel raggio minimo di piegatura, RMin = 15volte lo spessore.<br><br>Comunque dovrebbe prestarsi per la realizzazione di collettori parabolici lineari.<br><br>Dovrebbe costare meno di un foglio di alluminio brillantato, di spessore tale da avere una discreta consistenza meccanica, ed essere abbastanza leggero.<br><br>Spero che "Tamerlano" ci dia presto qualche dritta su prezzo & minimo ordinabile... <img src="http://www.energeticambiente.it/images/8ddfbcacdf8c1b7d153a33b5523c6923.gif" alt="image"><br><br>Saluti da "Zena"
Un saluto a tutti...è molto che vi leggo e solo ora posto per un notizia che mi sembra utile...<br><br>Ho trovato l'informazione mentre cercavo in rete uno schema di un termostato differenziale per far modo che l'acqua nei miei panelli di recupero circolasse effettivamente solo quando la temperatura è effettivamente piu' alta di quella del boiler....<br>Un kit di NuovaElettronica.....<br>19 euro piu' alimentatore ,ed è meglio reperire la rivista...<br>Insomma due relè che intervengono a secondo della differenza frà le due resistenze(NTC con vitone da 2200 ohm) di cui si puo' anche fissare la differenza di valori che fà scattare seconda del caso uno o l'altro relè.....<br>Facilissima realizzazione....<br>Il bello è che ai due NTC si possono sostituire due fotoresistenze( lo dice l'articolo sulla rivista) e comandare un motore elettrico per la rotazione<br>Il cosidetto inseguitore solare.......solo sull asse orrizzontale....mà con un altro circuito analogo si puo' comandare il moto verticale.....<br>Insomma ,lavorandoci un po' dovremmo esserci per un inseguitore a basso costo.....<br>Saluti da Monterenzio..
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (francescomat @ 1/12/2005, 09:56)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ludvig @ 30/11/2005, 19:33)</div><div id="quote" align="left"></div></div><br>Ciao.<br>Premesso che non sono un esperto, cerco di allegarti un programmino che calcola automaticamente le misure delle parabole.<br>Ti suggerisco il sito solar cooking org, dove troverai innumerevoli metodi per costruire parabole efficienti.<br><br>Buon lavoro e facci sapere.</div></div><br>Confermo anche io... il programma non si apre, hai il link oppure una altra copia?<br>
