Ok, bastava che dicessi a Cesenatico hanno reso 700 kWh al mq per riscaldamento piscine e preriscaldo acs, 550 per combinato acs e riscaldamento. Ea questa la domanda, nulla più.<br>Ora se puoi, facci un esempio per un combinato risc. + acs al sevizio di un'abitazione con tre o quattro abitanti, caso probabilmente diverso peché l'eccesso di calore estivo non potrebbe essere sfruttato totalmente.
se un venditore ti propone miracoli che fare?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 5/5/2007, 13:44)</div><div id="quote" align="left">Ok, bastava che dicessi a Cesenatico hanno reso 700 kWh al mq per riscaldamento piscine e preriscaldo acs, 550 per combinato acs e riscaldamento. Ea questa la domanda, nulla più.<br>Ora se puoi, facci un esempio per un combinato risc. + acs al sevizio di un'abitazione con tre o quattro abitanti, caso probabilmente diverso peché l'eccesso di calore estivo non potrebbe essere sfruttato totalmente.</div></div><br>Dai dati che offre Liveplant per il mio impianto rilevo circa 340 Kwh/mq2 ... pero' si tratta di un impianto orientato ad Ovest con un tilt di 20 gradi...<br><br><br>Non'e' male considerando l'orientamento disastroso.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><a href="http://www.portalsole.it/grafici-flash_pannellisolari/chart.php?d=365" target="_blank">http://www.portalsole.it/grafici-flash_pan...chart.php?d=365</a><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
