Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Solar PST conviene si o no ?
    Predefinito Solar PST conviene si o no ?
    Buongiorno a tutti,
    vorrei aprire questo post per invitare chiunque già avesse montato un sistema della Solar pst per l' acqua calda sanitaria cosi da avere maggiori info per chi come me vuole installarlo.
    Grazie a priori a chi vuole aderire alla discussione.
    FV 4,14 KWp. 18 pannelli Winaico WSP-230P6 - 1 stringa Inverter Kaco 4000Xi - Tilt 15° - Azimut 0° Attivo dal 20/01/2011
    Produzione ACS con pompa di calore Termodinamica Energy Panel TB 300E.
    Paladino del Forum
    Ciao. Il sistema pst è ancora poco diffuso in Italia, tuttavia se fai una ricerca nel forum troverai un utente che ne può parlare perché suo cognato lo ha installato. Alla fine della giostra si tratta di uno scaldabagno con pompa di calore che invece della classica cartella compattata nell'unità esterna che necessita per questo di una elettroventola per aumentare lo scambio termico, usa un pannello che spalma su una superficie di quasi due metri quadri per lato la medesima funzione. L'assorbimento elettrico è buono, da 390 a 520 W fino a 300 litri. Considera comunque che gli scaldabagno a PDC oscillano dai 250 W ai 680 a seconda del volume d'acqua trattata. Vanno raffrontati i costi della macchina e quelli di installazione. P.S.: una domanda: il secondo Impianto FV lo hai messo successivamente al primo? Per caso au un contatore BTA? Il Gse ha fatto storie? Ciao
    FV 5,76 Kwp.Addolcitore.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8 gradi.Riscaldamento:termocamino a legna Vulcano 35/2 integrato da caldaia a metano e 8 split di cui 5 inverter con COP fra 3,6 e 5,25.Piano a induzione.2 auto a metano.Illuminazione:full led.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
    Ciao Lucky,
    grazie del tuo contributo alla ricerca di info sul solar Pst, il sistema non è altro di una pompa di calore ho volgarmente un frigo al contrario dove l' interno " del frigo" è il pannello messo all' esterno ed l' esterno " del frigo" uno scambiatore a serpentino al contatto con l'acqua da riscaldare all' interno del bollitore.
    Il prezzo è molto esagerato per un 300 litri installato mi hanno chiesto più di 4000 euro.
    Comunque io mi trovo in sicilia quindi per il COP premette efficienze che si aggirano in media intorno al 4 -5 al secondo delle stagioni.
    Per il FV lo installato entrambi nello stesso momento sono montati su due contatori diversi per ogni appartamento che sono per l' appunto due.
    Predefinito Solar pst
    Salve, anch'io vivo in Sicilia, volevo sapere se ha installato il pannello in questione e se funziona bene in condizioni avverse (pioggia e vento) sono orientato verso l'acquisto.
    Ciao Antonio,
    si ho però installato come vedi in firma non il Solar pst ma l' ENERGY PANEL va benissimo e sono contento anche nei periodi invernali ho cop di 3,2/3,6.
    Ti scrivo in privato.
    Scusate ma a che detrazione fiscale si accede con il Solar PST? al 65%?
    Grazie mille
    Si anche con Energy Panel ai il 65%
    Scusate l'ignoranza ma cos'è il cop?
    COP è il coefficiente di prestazione.
    E' il parametro che rappresenta, con un semplice numero, il rapporto tra il calore utile fornito dalla pompa di calore e l’energia elettrica utilizzati per estrarre questo calore.
    In pochè parole più alto è questo numero più efficienza e basso il consumo.
    Predefinito SolarPST chi l'ha vista?
    Buongiorno,
    scusate, ma:
    "risparmio energetico dichiarato pari all’80%, in qualsiasi momento dell’anno." rispetto a che cosa?
    Io ho un SolarPST mod. 300V installato nel novembre 2011 che consuma mediamente oltre 7 kwh giornalieri (oltre 2.500 kwh annui) per un consumo di ACS inferiore a 100 lt..
    Neanche uno scaldabagno ante guerra consumerebbe tanto!
    Altro che risparmio.
    Con la caldaia a condensazione a metano consumo circa 150 mc. annui per ACS e cottura cibi (consumo stimato sulla base delle bollette aprile-settembre).
    Monetizzando:
    - con il metano spendo meno di € 150 annui (compresa cottura cibi);
    - con il termodinamico spendo almeno € 500 annui (considerando molto ottimisticamente un costo di € 0,20/kwh per l'energia elettrica) e mi tocca comunque tenere la caldaia a gas per il riscaldamento domestico e la cottura cibi.
    Se, invece, è il mio impianto singolo che non funziona come dovrebbe, allora mi scuso, ma la Solar PST, dopo avermi inizialmente annunciato la visita del suo responsabile per l'Italia, mai avvenuta, non è neanche più raggiungibile via e-mail ne' compilando il format sul suo sito info@solarpst.com
    e, quindi, sono abbandonato a me stesso (lasciamo perdere l'assistenza fornita dall'installatore che è il famigerato Gruppo Green Power visto recentemente su "Mi manda Rai 3" del 28.01.2014).
    Quindi, per me:
    - termodinamico no grazie!
    - SolarPST (se esiste ancora), no grazie!
    - Gruppo Green Power e affiliati Enel.si o Enel Green Power in genere (attenti anche alla non meglio identificata Green Power Company che altro non sembra essere che uno specchietto per allodole del Gruppo Green Power), NOOO GRAZIE!!!Roberto
    Predefinito energy panel
    Quote Originariamente inviata da elettrosqualo Visualizza il messaggio
    Ciao Lucky,
    Salve ci siamo senttiti nel 2013 per un inpianto di termodinamico , ora ti volevo chiedere se puoi indicarmi un riparatore di questo Thermobil 250 litri che mi è andato in corto e fa saltare la linea di casa io abito a Padova , pensi che se chiamassi un frigorerista sia capace di risolvere il problema ? ti lascio il mio email " l.rossetto@alice.it " ti ringrazio per la tua disponibilità Sal Luciana
    Paladino del Forum
    Eccone un altro "scoppiato" e "a corto" di assistenza.Che ogni macchina possa avere problemi, ci sta (anche se questi oggetti mi pare abbiano una bella fragilità...), ma che poi uno non sappia dove sbattere la testa per l'assistenza, è la cosa più grave.
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    NO e che la ditta che me lo ha istallato ha dei prezzi da capogiro , pensavo che ci fossero altre ditte che possono farlo . magari anche qualche frigiferista può farlo avendo un po di mano ,o no
    Paladino del Forum
    Non saprei...dipende dal guasto. Se è partita una valvola standard del mercato, magari trovi....se si tratta del compressore o di qualche scheda elettronica dedicata...devi morire con assistenza che ha accesso ai ricambi ...e fanno quello che vogliono coi prezzi...anzi...penso che vendendone sempre meno, stanno cercando di lucrare sulla assistenza per "rifarsi"
    penso che tu abbia ragione , solo per venire a casa con 18 km 60 euro ,e se poi danno un'occhiata 40 euro , ma scherziamo
  16. RAD
  1. Super Solar, conviene? (con preventivo)
    Da GooAve nel forum Solar PST conviene si o no ?Solare TERMICO
    Risposte: 56
  2. Scelta Impianto MAGE Solar o LATITUDE Solar
    Da fama nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. moduli sun earth (sig solar by nigbo solar)
    Da modulofv nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Solar Collector X10 with Double Solar Technology™
    Da madadam nel forum Solar PST conviene si o no ?Solare TERMICO
    Risposte: 4
  5. l'elettrico conviene o non conviene?
    Da 65cv nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 5
