Nel tuo caso hai magari ragione...segui consigli del tuo legale..ho solo precisato che un preliminare o un promessa accettata sono impegnativi perche gia configurano un contratto...che non ha nemmeno bisogno della forma scritta...
Impianto termodinamico 250 lt
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioNel tuo caso hai magari ragione...segui consigli del tuo legale..ho solo precisato che un preliminare o un promessa accettata sono impegnativi perche gia configurano un contratto...che non ha nemmeno bisogno della forma scritta...
Ogni altra aggiunta, diventa stucchevole e vana.
Domanda: potresti dirmi da dove hai attinto i numeri dei TD venduti con il "facoltativo" pacchetto FV + TD di ENEL & Co.?
Magari riesco a contattare altri...consumatori.
Ti ringrazio e rinnovo cordiali saluti.
Sezione investor del loro sitoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioSezione investor del loro sito
Ho dato una rapida occhiata, ma non voglio tediarti con mie considerazioni "di parte".
Solo questa:
nella "Company profile" c'è la "Catena del valore e posizionamento competitivo di GGP".
Nella colonna "Installazioni", alla voce "retail" vedo "perle" quali:
- Sorgenia: se non ho capito male, da notizie colte di sfuggita in questi ultimi tempi, ha quasi un biliardo (di buco!);
- Enel.si: contiene la parola magica "ENEL", ma sembra essere solo una s.r.l. - affiliata ad EGP, propagine di ENEL per impianti ad energie rinnovabili - con 750 affiliati (affiliati di un'affiliata).
Quindi, di suo, fa solo da sponsor alle affiliate; gli impianti e le direttive commerciali, mi sembra d'aver capito, sono prerogativa di EGP,;
- NWG: non la conoscevo; ho aperto una nuova scheda digitando NWG ed ho scoperto la versione moderna - e altrettanto raccapricciante dal punto di vista "professionale" - della "Catena di Santantonio".
A dire il vero, anni fa ero stato tentato da un'americanata analoga a marchio "Amway" che, mi sembra - e per fortuna - non ha avuto un granchè di successo;
- GRANZ: ex "Securcontrol" nella cui dirigenza sembra esserci gente pregiudicata.
Altra affiliata Enel.si e, guarda caso, strettamente legata al GGP (vedi "Posizionamento competitivo di GGP" sempre all'interno del "Company profile").
Di GRANZ se ne parla molto...diffusamente nel sito :
SecurControl: un emblema della green economy in Italia - SoloEcologia.it - Il blog sull'ecologia e l'ambiente
(ci sono oltre 800 commenti).
- GGP: sarà anche quotata in borsa e farà la "semestrale" con doppio carpiato all'indietro e occhi bendati, ma per me resta quel che ritengo sia.
Grazie ancora e comunque.
Informazione termodinamico
Buonasera, sono stato contattato da enel green power, per un impianto termodinamico da 100 lt e con il pagamento a rate. Sapete che marca montano ed un vostro giudizio ? La detrazione è del 55% oppure del 65% ? Sapete consigliarmi dei marchi ?
Ringrazio anticipatamenteImpianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Ciao Faustom,
ti dico subito che di termodinamico so praticamente nulla, ma mi sono letto con interesse il botta e risposta tra Marcober e Robertokr e una cosa l'ho capita sicuro...
..Stai Lontano Da Enel Green Power…..
Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggioCiao Faustom,
Grazie Borghese.
Ciao io ho una pdc per acs con il pannello come nello schema del post #56 dove passa il liquido refrigerande catturando calore per poi scaldare l'acqua all'interno del boiler,il pannello è stato installato in una stanza di 2,5 mt. x 2,5 mt. del garage,quando entra in funzioneil pannello si ghiaccia, la mie domande sono,
sarebbe meglio installarlo all'esterno della casa (abito a Vicenza), meglio lasciarlo dovè, se gli punto addosso una ventola con una una resistenza che scalda l'aria diminuisco il tempo che ci impiega la pdc per fare arrivare l'acqua a temperatura?
Grazie.
FANTASTICO...montare un pannello invece di una batteria alettata con ventola...per poi pensare di migliorarlo buttandoci aria contro...e se non basta SCALDANDO l'ARIA CON UNA RESISTENZA.
Ma a questi dell Enel bisogna dare una medaglia per il Marketing...veramente riuscirebbero a vendere frigoriferi agli eskimesi.
Skull..tanto vale che allora lo monti in casa, sopra una bacinella..almeno in estate fa da aria condizionata/deumidificatore..ahahaha
Comunque..se ghiaccia per poco tempo e solo nella fase finale del ciclo, magari tutto sommato non va male..dovresti misurare l'assorbimento elettrico del ciclo e confrontarlo con quanta ACS hai scaldato (con T partenza e arrivo)..se fai almeno cop 3, va bene,,,altrimenti meglio usare metano (salvo che hai FV da far fuori..).
Importante è che fra 2 cicli abbia tempo di sghiacciare.
Se invece ghiaccia subito e funziona ore e ore ghiacciato, è probabile che faccia cop 1..insomma..era meglio n bidone con 1 resistenza da 80 euro..resa analoga.
certo, messo al sole rende meglio..ma al sole..se invece non c'è sole e hai 2 gradi con nebbia e nel garage hai 10 gradi, meglio il garage.
Se ha anche metano..forse meglio fuori e lo usi se vedi che non ghiaccia..se ghiaccia lo spegni e vai a metano...e quando schioppa , non lo rimetti..
Hai la caldaia a metano? se si, facci andare contro i fumi della caldaia, dopo che sono usciti dal camino però...cosi non gela..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioFANTASTICO...montare un pannello invece di una batteria alettata con ventola...per poi pensare di migliorarlo buttandoci aria contro...e se non basta SCALDANDO l'ARIA CON UNA RESISTENZA.
Scherzi a parte, NON COMPRATE TERMODINAMICO e soprattutto NON dal mitico GRUPPO GREEN POWER RANGERS di Mirano - Venessia e, secondo la mia amara esperienza, diffidate da tutto ciò che è, od ha a che fare con ENEL.
Non solo secondo me, sono i più cari in virtù di prodotti e meriti che non hanno alcun riscontro, e fanno solo da "mediatori" tra produttori - dai quali acquistano grossi quantitativi - e clienti, ai quali li vendono avvalendosi di personale esterno (affiliati), sui quali - dicono - esercitano azione di controllo.
Ebbene, io ho segnalato via e-mail la mia vicenda al numero verde di Enel Green Power e dopo oltre 4 mesi di silenzio (loro) gli ho telefonato.
Dapprima mi hanno tirato in ballo la solita frottola che stavano "lavorando" la mia segnalazione.
Quando gli ho fatto presente che neanche ad uncinetto ci volevano 4 mesi, mi hanno candidamente detto che avevano interpellato l'affiliato (Gruppo Green Power) il quale gli aveva assicurato che per quanto lo riguardava "era tutto a posto".
Quando mi sono alterato chiedendo cosa stessero aspettando ad avvisarmi di ciò e se ritenevano sufficiente una rassicurazione del genere, l'operatrice mi ha consigliato candidamente di reinviare la segnalazione specificando che volevo una risposta scritta.
Cioè, se tu segnali qualcosa ad "Enel", loro si limitano a chiedere la versione dell'affiliato - che vi lascio immaginare come risponde - e poi manco ti interpellano o informano.
Vabbè, prossimamente: denuncia querela e vai con l'Avvocato ed eventuali class action!
Salve a tutti.
Dopo aver letto quasi tutti i post, vi confesso che da ignorante in materia "termodinamico" ora sono anche confuso.
Vi descrivo la mia situazione :
abitazione isolata (centro Puglia) mq 100, con impianto radiante+2 termoarredi, caldaia a condensazione a metano, isolamento termico della struttura discreto, 2 abitanti.
Inizialmente avevo seriamente pensato ad un impianto "solare termico" che integrasse il riscaldamento, con 3-4 pannelli (8-10 mq) ed accumulo di 300 lt ;
dopodichè mi è saltato sotto gli occhi questa (ed un'altra) discussione sul termodinamico; devo dire che mi ha colpito per la differenza di superficie captante dei pannelli (se non ho capito male basterebbero 2 pannelli se non addirittura 1, per il mio caso specifico).
Ho letto però di grossi consumi elettrici dovuti al compressore, ed ancora più problemi di affidabilità dell'intero impianto.
Vi sarei grato se qualcuno di Voi potesse cortesemente dettagliarmi meglio il funzionamento, il dimensionamento ed i consumi di un impianto termodinamico (e quindi se ne vale veramente la pena).
Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete/potrete dedicarmi.
Posso contattarti in privato?
Ciao ellettrosqualo intanto complimenti per la chiarezza e la franchezza .... sono una nuova iscritta in cerca di capire qualcosa sul termodinamico...interessata ad istallare un impianto ( sempre se possibile??)
Vorrei prospettarti la mia situazione posso contattarti privatamente?
Mi dai un tuo indirizzo email!
Anna
Originariamente inviato da nico simo Visualizza il messaggioSalve a tutti.
Siccome avevo perso oltre un'ora di tempo, condenso il tutto sperando che sta volta non mi "censurino".
Dal novembre 2011 ho un TD della spagnola SolarPST mod. 300V con un solo modulo pannello vendutomi dal GRUPPO GREEN POWER S.P.A. di Mirano (VE), affiliato ENEL.SI.
Il TD fa solo ACS (o meglio la faceva dato che dallo scorso mese ha deciso di fermarsi) e non riscaldamento. Per una casa come la tua ci vogliono almeno 12 pannelli, ma non oso pensare con quale consumo di energia elettrica.
Secondo il venditore e la brochure consegnatami incautamente, il mio TD doveva fornirmi acqua calda gratis (ACS+riscaldamento domestico) tutto il giorno, tutto l'anno e per 25 anni almeno, anche senza sole!
Invece è il modello che produce solo ACS consumando una media di oltre 7 kwh al giorno di energia elettrica (2.550 kwh/anno).
Questo consumo l'ho monitorato da ottobre 2013 a quando il TD s'è guastato (e ci credo, dato che lavorava sulle 15 ore al giorno).
Tieni presente che in casa consumiamo meno di 100 lt. di ACS al giorno.
Se consideri un costo ottimistico di € 0,20/kwh dell'energia elettrica, il TD "mangia" € 500 all'anno.
Con la caldaia a metano, a condensazione, consumavo 200 mc. di gas al massimo anche per la cottura cibi.
Quindi mi son trovato un impianto (il TD) brutto, rumoroso ed ingombrante quanto uno scooterone e che mi ha fatto spendere almeno € 300 in più all'anno solo per l'ACS.
Quindi il mio consiglio è:
- lascia perdere il TD della SolarPST (anche la portoghese ENERGIE è una sua partner). La SolarPS non ha mai risposto alle mie richieste di chiarimento;
- lascia perdere il GRUPPO GREEN POWER S.P.A. ex Total Solar s.r.l., divisione del Total Group (per curiosità leggiti i vari link sulle loro dinamiche di vendita e guarda la puntata di "Mi manda RAI 3" del 28 gennaio 2014);
- stai ancora più alla larga da tutto quello che inizia, contiene o finisce con ENEL.
Enel è "il cartello" che fornisce la "roba"; non c'entra nulla con te e quando ci sono "rogne" si nasconde dietro gli oltre 700 affiliati che "spacciano" più o meno come il GRUPPO GREEN POWER (al quale sto facendo causa);
- adesso mi risulta che ENEL abbia "mollato" gli iberici e stia proponendo le PDC della Ariston (qualcuno ne parla bene, ma oramai io sto con il metano tutta la vita, Putin permettendo).
Se vuoi altre informazioni, sono a disposizione.
Roberto..ero in pensiero nel non leggerti dopo 2 post del genere...mi dicevo, vuoi vedere che ora il suo TD viaggia come un treno (francese)? invece no, addirittura si è piantato come un tristissimo accelerato di buona memoria.. comunque hai ragione, tornando con Putin hai solo cambiato spacciatore..però almeno è uno che ha capito che il cliente deve sopravvivere altrimenti lo spaccio finisce..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioRoberto..ero in pensiero nel non leggerti dopo 2 post del genere...mi dicevo, vuoi vedere che ora il suo TD viaggia come un treno (francese)? invece no, addirittura si è piantato come un tristissimo accelerato di buona memoria.. comunque hai ragione, tornando con Putin hai solo cambiato spacciatore..però almeno è uno che ha capito che il cliente deve sopravvivere altrimenti lo spaccio finisce..
Ringrazio robertokr per la gentile disponibilità ed invito tutti gli altri che lo vorranno (con marcober in prima fila se lo desidera) a raccontare le proprie esperienze sul Termodinamico .
Personalmente ritengo, in generale, che il confronto (civile) sia la migliore soluzione per rendere edotti tutti coloro che mostrano interesse per qualcosa. Confronto che comprende tutto, sia esperienze positive che negative.
Buona serata a TUTTI
Nico io non ho mai avuto una macchina del genere ma ho una PDC aria acqua.La mia domanda di fondo è: perché pensare di mettere una cosa che in teoria dovrebbe darti un certo risultato (uso condizionale perché se noti chi vende termodinamico si guarda bene di fare dati di prove UNI o EN), quando una macchina aria acqua ti da lo stesso risultato con certezza certificata, e COSTA CIRCA LA METÀCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
termodinamico Energie
ciao a tutti, ho letto molte cose qui, alcune esatte altre veramente campate per aria. come sempre ognuno ha la sua storia, i oho analizzato in questi ultimi 2 mesi tutti i produttore di termodinamico e come azienda *** Auto-promozione rimossa. Violazione art.9 del regolamento del forum. nll ***
Anche questo fa la differenza, credo.
ciaoUltima modifica di nll; 22-09-2014, 13:29.
Ho tentato di scriverti per un gradito supporto tecnico, ma per due volte di seguito sono stato "stoppato e cancellato" (forse ero uscito dal budget consentito in termini di vocaboli?).
Praticamente ho perso circa 3 ore per il "ca...ro estinto"
Siccome la mia vicenda si comprende meglio con un botta e risposta verbale - se non ti disturbo - gradirei poterti telefonare (se vuoi mandarmi il numero in privato) o vederci di persona se non sei troppo distante da Mestre - VE. Ciao.Ultima modifica di nll; 22-09-2014, 13:28.
contatto
il mio cell *** Riferimenti personali rimossi. Violazione art.7 del regolamento del forum. nll ***. resto a disposizione di chiunque abbia dubbi, rogne, o sia "avverso " al termodinamico. E' chiaro che ogni impianto va valutato nel suo insieme e a volte è più serio dire al cliente di lasciar perdere che avere poi tante proteste e rivalse come alcuni fornitori , purtroppo , fanno.
Il TD Non è una soluzione che cade dall'alto come olio santo, hai i sui limiti e i suoi pregi. I consumi possono variare anche di molto , in base alla zona climatica dove si installa e dal tipo di uso che se ne fa. Se prima fai consulenza e poi cerchi la vendita ti comporti correttamente....ma costa tempo e molti......"venditori d'assalto" meno tempo perdono e più provvigioni incassano. Ma è la stessa cosa con il fotovoltaico, con le pompe di calore, con il riscaldamento a pavimento..etc.etc...... vecchia storia purtroppo..... ( ringrazio energeticambiente per l'utile forum)Ultima modifica di nll; 22-09-2014, 13:26.
Gesù, Giuseppe e Maria..... il mio grossista di fiducia s'è messo a copofitto a consigliare termodinamico (ENERGIE). Fortunatamente quando mi hanno detto che il pannello solare si puo' mettere anche dentro casa di fianco al bollitore, dopo aver riso della cosa (pensavo scherzassero), ho dato un'occhiata a questa sezione che avevo sempre ignorato, e ora sono certo che da questa tecnologia ispano-portoghese è meglio stare il più distante possibile!Quot homines tot sententiae
si puo' mettere anche dentro casaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Per la condensa mi hanno detto di mettere una canalina di scolo! È andata così... In una casa abbiamo per l'appunto visto un pannello montato in lavanderia; due giorni dopo, passa il rappresentante della del grossista di zona e ridendo gli racconto di cosa ho visto... ma lui serio, mi dice che è una cosa normalissima che si può fare! Rotfl. Ora, il venditore è in buona fede, quindi mi vien matematico pensare che la super*****la sia spacciata dall'agenzia che tratta il marchio EnergieQuot homines tot sententiae
buonasera a tutti , anche a te Daniel1980, simpatici i tuoi commenti, ma pensavo fosse un forum proposito e utile a fare discussioni utili e costruttive. Probabilmente mi sbagliavo. Se il "suo grossista di fiducia " era rivolto a me si sbaglia. io distribuisco su altre zone. Altrimenti se era rivolto ad altri, chiedo venia per aver mal compreso.
Per il pannello in lavanderia ... lascerei inutili commenti, anche se tecnicamente posto all'interno dell'edifico , IN UNA ZONA NON RISCALDATA, potrebbe teoricamente essere posizionato. Ma dal punto di vista di un calcolo termico serio ...mi fa porre non poche domande....
cordialmente, a tutti.
Non vedo perché dovrebbe sentirsi chiamato in causa, neanche la conosco e non so chi è. Ecco però chiarita da dove viene l'idea di prendere un pannello definito 'solare' e piazzarlo.... dove il sole non batte. Ma meno male che almeno lei specifica di non metterlo in ambienti riscaldati, magari col GPL o col gasolio....Quot homines tot sententiae
mi sono sentito "in causa" perchè la sua precedente risposta era sotto la mia e supponevo si riferisse a me. Nessun problema, in ogni caso.
Comunque si, balzana lo era "abbastanza" l'idea di riporlo in casa.... anche al limite delle leggi della fisica .... ma il mondo è sempre pieno di idee "originali", ed il mondo è anche bello perchè vario!!!!!
buonasera ed alla prox
Originariamente inviato da pickwick_to Visualizza il messaggioIl TD Non è una soluzione che cade dall'alto come olio santo, hai i sui limiti e i suoi pregi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Non voglio nessuno... ma a gennaio ho installato assieme a 6kw di fotovoltaico un termodinamico 250lt della pst, a parte il fatto du di averlo pagato solo 3500€ iva inclusa e chiavi in mano compresa pratica detrazione fiscale, da allora non ho piu accesso caldaia per Acs ed ho fatto sempre doccia calda! E poi mia moglie è freddolosa! chiaro val la pena solo per acs...
Tra l altro combinato con fotovoltaico ottimizzo tutti i consumi...
Per 1600 euro compravi un 200 lt ad aria con split esterno.il mio idraulico li collega per 700 euro.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Sinceramente spendere 1600 + 700 euro o 3500 euro per fare solo acs spendendo pure di corrente per farla mi sembra in entrambi casi una scemata. Rientro in 20 o 30 anni.... Bah.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
