Scusa ma sono un po' duro ....ma se loro fanno evaporare acqua...alla zeolite arriva vapore..non fase liquida....
Zeolite
si certo Marco , alla zeolite arriva in fase vapore , ma non diviene liquida all'interno delle cavità , se schiacci una sferetta o pellettino ,non trovi acqua liquida .
forse una foto descrive meglio il concetto.
il campione n°1 è rimasto circa 4 mesi a contatto dell'aria ,quindi è da rigenerare( infatti a contatto con acqua non sviluppa calore ,test eseguito oggi).
per gli utilizzi di laboratorio (io lo uso per anidrificazione solventi vari ).
il campione n°2 è la sferetta singola ed il campione n°3 è una sferetta schiacciata in mortaio ,come si può notare ,la sferetta schiacciata non contiene acqua in fase liquida ,anzi il prodotto è molto polveroso,oserei dire che sembrerebbe secco
quindi tu hai fatto esperimento con acqua..ma in realtà l'adsorbimento avviene in fase vapore?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
sisi in fase vapore è maggiormente efficiente ,in quanto le molecole di acqua sono già svincolate dal legame a idrogeno tra di esse, e come ben sai il calore necessario per rompere quei legami intermolecolari, prende il nome di calore latente di ebollizione/vaporizzazione
cordialmente
Francy
Grazie...ma in generale, quale sarebe il sistema piu efficace per immagazzinare calore a bassa T?diciamo fra 25 e 25 gradi di T...
Se lo fai con acqua, dato minimo salto termico, avresti bisogno di grandi volumi.
Forse con un accimulo acqua apressione inferiore ad ambinete per sfruttare cambio fase a T inferiore? o magari esistono altri elementi che hanno maggior energia di cambio fase per ogni kg o litro?
Oppure un sistema di adsorbimento e desorbimento con 2 serbatoi sarebbe ipotizzabile? tale energia di adsorbimento, puo essere elevata? leggevo (wikipedia) che adsorbimento "chimico" ha 10 volte piu energia di quello "fisico"...
che ne pensi?
Il tutto in vista di stoccare energia solare di giorno per utilizzo di notte.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
buongiorno a tutti, vorrei chiedere un aiuto su come posso allestire una presentazione ed estrarre calore davanti a persone?? anche in modo abbastanza rozzo, anche se accompagnato da dati o precisazioni su miglioramenti..
premesso che posso caricarla-rigenerarla preventivamente anche in forno convenzionale..
Giusto una presentazione IN VERO... chi puo aiutarmi ??
essendo a portata metropolitana rossa di Milano , sarebbe benvenuto anche un eventuale collaboratore... come si dice, se sono rose.....
volevo inviarvi un video esaustivo su questo fenomenale materiale...
efficiente a sufficienza per rendere vantaggioso un trasferimento di termica da A a B...
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi...5sd6V6N7NUNbrg
Con Marco Castellazzi l’ingegnere Claudio Galli che ci parlerà di un minerale straordinario: la zeolite. Una volta inumidito,
arriva a riscaldarsi fino a 80° e proprio grazie a questa sua proprietà è stato utilizzato per mettere a punto un sistema di riscaldamento ecologico unico al mondo
Molto interessante, anche perché io con le zeoliti ci lavoro e ti posso dire che quella mostrata nell'animazione è una zeolite A. Discorso pieno di imprecisioni: riscaldamento "per attrito" non si può sentire e 10^-17 bar non si raggiungono neanche nello spazio interstellare, ma ormai sono abituato a sentire cose del genere dagli ingegneri...
Buona l'idea, ma tecnologia che esiste già, cioè la pompa di calore ad assorbimento. 17000€ per 7kW sono tanti, basti pensare che una PDC monoblocco da 11kW oggi te la porti a casa con 3-4000€.
