L'avevo gia' replicato tempo fa.Quello che quei grafici vogliono dire e' che usando delle bobine bifilari non viene creato nessun campo magnetico e quelle piccolissime oscillazioni sono solo dovute alle imperfezioni degli avvolgimenti (sono solo piccole spurie,niente di cui tener conto).
Poi fa l'analisi delle bobine Bucking,in quel caso un campo magnetico viene realmente prodotto(anche se non immediatamente visibile a causa del campo contrario creata dall'altra bobina) e i suoi effetti sono visibili solamente alla apertura del fet (picchi di tensione,caso che negli avvolgimenti bifilari non avviene ne' in apertura ne' in chiusura).
Questa e' stata la base di partenza per NAUDIN (Bearden non c'entra in questo caso) e &,per la creazione del TEP.
Esso lavora creando un campo magnetico con meta' bobina bifilare e poi annulla il campo usando l'altra mezza bobina.
In questo modo Naudin e & dicono di catturare della energia di punto zero.Logicamente non funziona un tubo.... siamo lontani dalla overunity.Io l'ho provato a replicare e dovrei anche aver scritto qualcosa su questo forum....appena trovo gli appunti (e se ti interessano) te li mando.
Se alla fine ti riguardi quelli della Pherilion, anch'essi giocano con le bobine bifilari......ma le bobine bifilari non creano l'effetto AB,inoltre per avere dei picchi di tensione,bisogna comunque creare un campo magnetico e poi annullarlo come fa il TEP fa(quelli della Pherilion lavorano solamente sull'annullamento del campo,dubito che si possano avere dei picchi che possano caricare i condensatori....sarebbe da provare,se vuoi posso replicare quel circuitino)
Il Meg invece e' leggermente differente.....hai riletto come vorrei lavorare? La bobina AB lavorerebbe proprio come tu desideri,il resto sarebbe un normale trasformatore che serve solamente ad alimentare la bobina AB senza sprechi d'energia come invece avviene nel TEP o quelli della Pherilion.
Edited by sandro-meg - 23/2/2005, 09:37
