Finalmente ho raggiunto un rendimento del 100%.(Cop=1)
Attenzione che i dati che ho tirato giu' sono sempre da prendere con le pinze poiche' i tester,sonde e resistenze che uso per misurare il tutto non sono da laboratorio e quindi esiste una certa tolleranza(dal 5% al 20% per ogni misura...),possiamo pero'dire che sicuramente siamo sulla buona strada.
Chi ha il Meg di Naudin puo' facilmente replicare i miei risultati effettuando delle piccole modifiche.
Per prima cosa bisogna mettere in entrambe le bobine d'ingresso 2 condensatori da 4,7 nF 100v (9,4 nF totale per ogni bobina),inserire 2 resistenze da 120KOhm come carico sulle bobine d'uscita e infine usare l'onda quadra a 25 KHz (duty-cycle al 50 %).
Ho inoltre usato una tensione di 24 V prelevata da delle batterie e ho avuto un'assorbimento di 0,1A (2,4W totali d'ingresso).In uscita mi sono ritrovato una tensione leggermente superiore a 1000Vpp(353 Vef) con una corrente di 3,53 mA(misurata trammite resistenza di 100 Ohm con tensione di 1Vpp).La potenza d'uscita sara' quindi di 2,471 W(1,2355 *2).
Gia' qui possiamo notare un certo errore se ci misuriamo le potenze usando semplicemente la legge di Ohm P=V*V/R=1,04 W da moltiplicare *2 =2,08 W
Quindi sicuramente esistono delle tolleranza ma penso che ci si stiamo avvicinando almeno ad avere un buon trasformatore....
Purtroppo nonostate tutti i sforzi che abbia fatto non sono riuscito ad ottenere delle differenze all'inserimento del magnete,questo porta ad escludere quindi che stiamo lavorando con l'effetto AB.
Chissa,forse effettivamente i miei magnetini non riescono ad avere una potenza adeguata e la frequenza bassa di certo non aiuta.
Per oggi e tutto !!!
Edited by sandro-meg - 6/9/2003, 19:34
