Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • elettroserrattura con sonoff basic
    salve,
    vorrei aprire da remoto il portone di casa tramite un sonoff basic ed ho trovato questo schema:
Nome:   schema1.jpg
Dimensione: 51.0 KB
    premesso che non mi interessa il pulsante, ma semplicemente poter continuare ad aprire la serratura tramite il citofono, chiedo se si può fare a meno del relè SPST presente in figura (in questo caso quale sarebbe lo schema) e se non è possibile toglierlo che cos'è ed in commercio a cosa corrisponde?
    Attendo fiducioso una risposta. Grazie
    • @outmall69
      No, non è possibile toglierlo, almeno non utilizzando la Sonoff basic. Se proprio vuoi farne a meno devi utilizzare una Shelly 1.
      Per quanto riguarda il relè ti basta andare in un negozio di forniture elettrotecniche e chiedere un relè monostabile SPST o SPDT con bobina 230Vac oppure, volendolo acquistare direttamente, un Finder 46.61.8.230 (ca 10€)
      @Vins
      Bene, prima di procedere con gli altri collegamenti ti consiglio di verificare il funzionamento della CH4. Corrente --> registrazione --> test canali
      Per i collegamenti:
      LATO 503
      - Elimina le due fasi che vanno dal cappuccio ai due doppi-pulsanti sostituendole con due dei nuovi fili questi, lato CH4, andranno collegati a:
      - Contatto NC canale 2
      - Contatto NC canale 4
      - Collega i due fili rimanenti assieme a quelli relativi alle due direzioni del altra tapparella questi, lato CH4, andranno collegati a:
      - Contatto NO canale 4
      - Contatto NO canale 3
      Magari con un disegno si capisce meglio (sopra è come sono i collegamenti ora, sotto come vanno rifatti)....
Nome:   Collegamenti.jpg
Dimensione: 47.4 KB
      LATO CASSONETTO
      Deriva dal 4-poli, oltre al neutro che già fatto, anche i due fili che controllano i due versi di movimento (fili nero e marrone) e collega le derivazioni, lato CH4, a:
      - contatto NO canale 1
      - contatto NO canale 2
      LATO CH4 PRO
      - La medesima fase che alimenta la scheda va data anche al contatto COM del canale 1 e del canale 3
      - Collega un ballottaggio tra il contatto NC del canale 1 ed il COM del canale 2
      - Collega un ballottaggio tra il contatto NC del canale 3 ed il COM del canale 4
      finito....
      Se ti può esser utile ti riporto lo schema generale per una tapparella) .....
Nome:   CH4_tapparelle_1.jpg
Dimensione: 55.7 KB
      • [QUOTE=Lupino;119934624]@outmall69
        • Ciao @lupino.. grazie.. non ti ho risposto prima perché volevo provare a completare con le tue indicazioni... un obiettivo é raggiunto.. una tapparella va bene.. l’altra invece non da segni di vita. Forse ho sbagliato a fare i collegamenti nella presa? Perché sulla ch4 non penso ( p
          .s) con interruttore funziona...
          • Fatto!!!! Io capisco che per chi lo fa sempre sia un gioco da ragazzi... per me invece visto il caos che c’era nella cassetta sembrava impossible.. grazie @Lupino! Ora sistemo meglio tutto e incasso... e pulisco prima che mia moglie mi uccida!
            • Ottimo.
              Domanda: come hai settatto i vari parametri hardware ed in app della 4CH?
              Puoi scegliere tra:
              - Porre tutto in self-locking (switch su scheda) e impostare l'inching (variazione graduale) in app.
              - Impostare l'inching direttamente con gli switch sulla scheda... se le tempistiche sono sufficienti
              - Lasciare il solo self-locking... ma in tal caso l'OFF non sarà automatico
              • In realtà non ho toccato nulla sulla scheda.. ecco però L’inghippo.. inserirlo nel cassonetto...
                Quando la tapparella sale sfrega un po’ a fine corsa sul box esterno... dici che non da problemi?
                Perché altro alloggiamento non ho
                • ...sfrega un po’ a fine corsa sul box esterno...
                  Dipende dal po'
                  Hai provato su un altro lato del cassonetto magari sul fondo lato corrugato o lato opposto.
                  Se non hai toccato nulla sulla scheda allora i canali dovrebbero essere impostati in self-locking. Praticamente l'ultima delle tre possibilità che ti elencavo; per ora usala così poi vedrai tu se modificarla o meno
                  • Sul lato dx del corrugato non va.. poco spazio accessibile.. lato opposto: fili non lunghi abbastanza...
                    • Stavo cercando di impostare alcuni comandi con Alexa e Google Home: quando chiedo di alzare la tapparella ( ad esempio sx), questa sale fino a fine corsa ma se poi vado ad agire dall’interruttore non va ( resta il canale aperto)
                      C’è modo di settare correttamente ( anche di farle alzare ed abbassare in percentuale?)
                      • Originariamente inviato da Vins79 Visualizza il messaggio
                        Parzialmente risolto con le temporizzazioni.. però volevo capire se c’era modo di settare alzate e discese in percentuale ad esempio..
                        Grazie e buon Natale
                        • Il motivo è quello che ti dicevo al post #1296
                          I canali della scheda sono impostati tutti in self-locking.... immagina siano degli interruttori, se li attivi, per sicurezza (evitano di avere azionamenti contemporanei nei due versi di movimento), escludono i comandi a muro.
                          Se mantieni quel impostazione degli switch devi allora ricordarti di spegnere il relativo canale della sonoff prima di agire con il controllo a muro.
                          L'alternativa è impostare un inching in app (si chiama variazione graduale) pari al tempo di "corsa" della tapparella, al termine di tale tempistica il canale sarà disattivato automaticamente.
                          P.S.
                          Sulle ultime versioni del app (almeno su android) l'inching suddetto dovrebbe essere settabile, singolarmente, per ogni canale.
                          • Per la parzializzazione del apertura non saprei, forse dolam, che per le app è sicuramente più informato di me, può avere qualche soluzione.
                            • Vins79 si con Alexa puoi impostare delle temporizzazioni e quindi contando i secondi che servono per chiudere ed aprire puoi farti delle "scene in routine" per aperture parziali, si è facile.
                              • comunque mi sono arrivati i piccoli alimentatori AC/DC 220V-5V per i sonoff 5V e ho già pensato a come usarli .
                                Credo che siano anche una buona soluzione per le 503 abbastanza piene perchè i due oggetti possono stare separati e quindi per nulla ingombranti ed essendo il micro5V contatto pulito si presta a molte applicazioni.
                                Ecco qualche proposta, a te Lupino il pensiero di come sfruttarli al meglio anche per circuiteria particolare .
                                Dimensioni:
Nome:   Arrivati.jpg
Dimensione: 352.2 KB
                                Contatto a 220V L1
Nome:   Contatto 220V.jpg
Dimensione: 693.4 KB
                                Contatto Pulito e alimentazione220V
Nome:   Contatto pulito.jpg
Dimensione: 318.6 KB
                                Separati nella 503
Nome:   separati nella 503.jpg
Dimensione: 331.6 KB
                                Ricordo a chi dovesse avere quelle prese a parete con anche la USB che potrebbero alimentare il sonoffino anche direttamente.
                                • Bellissime le 5V, unica domanda è come mai non rispettino lo standard di distanza dei piedini per collegare il morsetto, occorre piegare leggermente i piedini del morsetto per collegarli.
                                  Ne ho utilizzate 4 per comandare il presepe (Aria - Terra - Fuoco - Acqua) che accendono i rispettivi componenti del presepe... uno spettacolo.
                                  Ottima la soluzione che proponi dolam, io le alimento direttamente con delle 18650 ed ho notato che le 5V assorbono davvero poco.
                                  • "mai non rispettino lo standard di distanza dei piedini per collegare il morsetto"
                                    elisabetta devi usare i morsetti ridotti da 3,5mm
                                    Le 18650 funzionano benissimo , devi però ricordarti di ricaricarle e magari si scaricano proprio quando ti serve il comando. comunque per essere portatile è comunque comodo.
                                    Infine vi porto a conoscenza che ho finalmente sistemato il sonoff mini ed ho lo stato di apertura e chiusura del garage sull'App eWelink e dalle 24 si attiva il sistema "scena Sicurezza" che accende tutte le luci esterne ed interne della casa quale allarme, infine toglie l'alimentazione al cancello in modo che l'auto non possa uscire .
                                    Certo sono palliativi ma possono salvarci dai ladri meno esperti.
                                    • Ciao a tutti ragazzi, e buon anno!!
                                      Io sto continuando a piazzare sonoff mini qua e la per casa, per ora mi sto occupando della linea luci, e ho già domotizzato con successo 4 stanze, ne ho già ordinato altri per proseguire, poi passò all'esterno.
                                      Ho solo un problema con le luci della cucina, nel senso che, da quando ho installato il mini per comandarle, non funzionano più correttamente i deviatori.
                                      Il punto luce della stanza è comandato da solo due deviatori (no invertitori) e il mini l'ho collegato come ho fatto in tutte le altre stanze con linea devio invertita, seguendo le indicazioni della guida di Lupino (e non ho mai avuto alcun problema)
                                      Solo in questa stanza però, da quando ho installato il mini, non riesco più a comandare il punto luce dai deviatori, tra l'altro senza alcuna logica, nel senso che sia a luce accesa, che a luce spenta, da nessuno dei due deviatori riesco ad accendere e spegnere la luce.
                                      Ho già sostituito anche il mini con un altro, e stesso risultato, verificato il cablaggio e il collegamento, e rispetta lo schema di Lupino (che tra l'altro ho usato per altre due linee devio invertite e funziona tutto alla perfezione)
                                      Cosa posso verificare per capire dove sia il problema ?!
                                      Lo schema che ho seguito, per intenderci, è questo :
Nome:   Schermata 2020-01-01 alle 12.16.42.png
Dimensione: 72.5 KB
                                      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                                      • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                                        [ATTACH=CONFIG]74508[/ATTACH]
                                        Non riesco a venire a capo di questo problema :
                                        Ieri ho :
                                        1) Ripristinato il cablaggio originario della linea deviata (eliminando temporaneamente il mini) e dai due deviatori funziona tutto alla perfezione
                                        2) Rimesso il mini, verificando il cablaggio, e confermo che :
                                        Per alimentare il mini ho usato la fase che arrivava al primo deviatore della catena, e il neutro da un fascio di neutri linea luci, presente nella scatola di derivazione
                                        In L Out vi è collegata la fase che usciva dall'ultimo deviatore della catena, ovvero quello che và al punto luce
                                        S1 collegato al primo deviatore della catena (dove in origine c'era la fase quindi)
                                        S2 collegato all'ultimo deviatore (Dove usciva la fase che andava alla lampada)
                                        In pratica è lo stesso schema che ho usato per tutte le altre stanze (e della guida di lupino) dove funziona tutto correttamente, solo in questo punto mi da questo problema.
                                        Che diavolo può essere ?!?
                                        Preciso che da mini/app/alexa comanda perfettamente accensione e spegnimento, il problema ce l'ho solo dai deviatori (o non accendono, o se già accesa non spengono, o a volte accendono e non spengono...)
                                        Ho provato diversi mini e il problema persiste
                                        Cosa posso fare ?!
                                        • Ciao Borghese e buon anno a Tutti....
                                          Secondo me ti sei incartato con i cablaggi!!
                                          La prima cosa da fare per toglierci ogni dubbio è montare un semplice interruttore on/off nei morsetti S1/S2 del mini e verificare se le luci si accendono e spengono correttamente.
                                          Se il funzionamento cosi è corretto è evidente che hai sbagliato i collegamenti dei deviatori!!
                                          La connessione corretta dei deviatori è questa:
                                          Contatto S1 del mini al centrale del deviatore 1
                                          Contatto S2 del mini al centrale del deviatore 2
                                          I contatti laterali dei due deviatori vanno collegati tra loro come da schema.
                                          In pratica, guardando lo schema, fai finta che l'invertitore non esista e che i fili siano passanti.
                                          Non so se mi sono spiegato altrimenti dimmelo che ti allego uno schemino....
                                          PS: Chiaramente i fili dei deviatori devono portare un contatto pulito, non vanno assolutamente collegati alla rete, mi raccomando, he!!
                                          • Ciao Renato,
                                            ho collegato tutto esattamente così.
                                            I laterali dei deviatori non li ho nemmeno toccati.
                                            Dal centrale del primo deviatore ho preso la fase che alimenta il mini
                                            Dal centrale del primo deviatore il cavo và a S1 del mini
                                            Dal centrale del secondo deviatore ho preso la fase che và al punto luce e messa su L Out del mini
                                            Dal centrale del secondo deviatore il cavo va a S2 del mini
                                            Ho già fatto altre stanze, con lo stesso schema (ok c'era in più l'invertitore in mezzo ma poco cambia) ed è andato tutto liscio!
                                            E solo questa che mi sta facendo impazzire!
                                            • Fai la prova che ti ho suggerito nel precedente post: stacca i fili da S1 e S2 del mini, mettici un interruttore e vedi se funziona.
                                              PS: Occhio che a volte i centrali dei deviatori non sono dove ti aspetti. Fai una verifica col tester per essere sicuro.
                                              • ok ci provo, ma spiegami meglio :
                                                Tu dici di interporre in uscita da s1 e s2 del mini, un interruttore unipolare ? (immagino uno per ogni uscita no ?) non ho ben capito riesci a farmi uno schizzo al volo ?
                                                P.s :
                                                Test con tester sul deviatore fatto : Nel morsetto centrale del primo deviatore, indipendentemente dalla posizione, c'era sempre fase. Mentre nel morsetto centrale del secondo e ultimo deviatore, la fase veniva interrotta se agivo sul deviatore.
                                                • Devi semplicemente collegare e/o scollegare tra loro i morsetti S1 e S2 del mini (se non vuoi usare un interruttore puoi anche usare un semplice filo elettrico).
                                                  In pratica quando S1 e S2 sono connessi tra loro la lampada si deve accendere, mentre quando scolleghi i contatti si deve spegnere.
                                                  • ...per toglierci ogni dubbio è montare un semplice interruttore on/off nei morsetti S1/S2 del mini e verificare se le luci si accendono e spengono correttamente....
                                                    Concordo... rasoio di Occam... fosse mai difettoso il Mini
                                                    Altro dubbio... sei sicuro che quella linea interrompa una fase? E... di rimando.... considerando che dalla Mini verso l'utenza avrai utilizzato unicamente l'uscita (L output), sei sicuro che l'alimentazione della Mini corrisponda (L = fase e N = neutro)
                                                    • Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                                      ah ok..chiarissimo. Ok domani provo e vi dico. Comunque se può essere utile, il punto luce comandato dalla mini funziona egregiamente, nel senso che sia da app ewelink, che da alexa, che dal tasto fisico sulla mini, si accende e si spegne regolarmente.
                                                      Comunque faccio la prova e vi dico
                                                      • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                        Ciao Lupino, di mini ne ho provate due, e con entrambe stesso comportamento.
                                                        Provo a rispondere alle tue domande, se le ho capite bene :
                                                        1) Su L Out del mini, c'è collegata la fase che usciva dall'ultimo deviatore (su questo ho fatto la prova che venisse interrotta, con un cercafase, azionando il deviatore)
                                                        La mini è alimentata con :
                                                        1) La fase che arrivava al primo deviatore (che ho verificato con cercafase non venisse interrotta azionando il deviatore)
                                                        2) Un neutro preso dal fascio dei neutri linea luci presente nella scatola di derivazione
                                                        Volendo posso anche assicurarmi che da morsetto L Out venga interrotta la fase azionando la mini no ?
                                                        • Volendo posso anche assicurarmi che...
                                                          Controllare non guasta anche se sembrerebbe tutto a posto.
                                                          • Ragazzi oggi ho voluto farmi due prese smart economiche ma più che altro con contatto pulito per poter gestire la caldaia da remoto con un TH16 posto in altro ambiente .
                                                            Con una scena comando la piccola ed economica presa smart che ho posizionato sotto la caldaia e che da il consenso all'accensione, in inverno, con la temperatura come scala di riferimento.
                                                            In estate darà consenso all'aria condizionata quando l'umidità supera il 70%.
                                                            Sono esercizi di fai da te ma credo utili a molti, senza modificare niente e soprattutto per quelli che hanno la stufa a pellet da una parte e devono monitorare la temperatura da altre parti.
                                                            Ho naturalmente lasciato il forellino per il settaggio manuale e la connessione, il tutto sarà isolato con colla a caldo se i fili del contatto pulito gestiranno la 220V.
                                                            Ho usato il piccolo sonoff ( Smart On Off) 5V con contatto pulito già di fabbrica.
Nome:   IMG_0598.jpg
Dimensione: 158.0 KB
ID: 1972557 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0599.jpg
Dimensione: 120.1 KB
ID: 1972558 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0600.jpg
Dimensione: 292.0 KB
ID: 1972559 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0601.jpg
Dimensione: 156.4 KB
                                                            • Finder 27.25.8.230 evo Sonoff 4ch
                                                              Ciao a tutti, ho installato da poco in sonoff 4ch per la gestione domotica di alcune luci gestite da relè Finder 27.25.8.230 evo. Seguendo qualche video in rete ho invertito la fase e il neutro di alimentazione del sonoff e con le uscite (out1..out2..) pilotato il pulsante sul piedino A2 del relè. Il funzionamento é perfetto.
                                                              Adesso volevo chiedere se c'è la possibilità di rendere il comando delle luci più semplificato (poiché il Finder prevede diverse fasi) e collegarmi direttamente sulle uscite 2 e 4 del relè mediante le uscite out1...out2.. (sonoff) in modo da poter pilotare direttamente la luce specifica. Vorrei però che restasse attivo il funzionamento base mediante il classico pulsante a parete. É possibile fare quando indicato? Grazie
