Salve, sono ancora qui a chiedere info. Sto valutando diversi impianti, tra le varie offerte ne ho un con accumulo, mi è stato proposto il sonnen. Qualche info su questo accumulatore? Grazie
info batterie Sonnen
Ciao franco-sole,
a meno che ti servano per mettere in una baita isolata dove non arriva l'energia elettrica e non ti va di usare un generatore a benzina/gasolio che costa probabilmente 1/10 delle batterie e probabilmente 1/20 dell'impianto fv+ batterie, le batterie economicamente non sono convenienti neppure con il contributo della regione lombardia, se sei raggiunto dall'energia elettrica, perchè attualmente c'è SSP che ti ritorna un 60/70% di quello che hai speso.
Dopo se le vuoi mettere per altri motivi allora è un altro discorso, però sappi che sono costose
L attivazione e avvenuta ieri, x colpa di quelli del enel, l impianto era già stato montato 4 mesi fa, x capire l efettivo risparmio devo aspettare le prime 3 bollette almeno, l aplicazione comunque ti fa vedere il prelievo dalle batterie la corrente in acesso immessa in rete..Una volta che le batterie sono cariche al 100%, più altri valori...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao Giulio.s,
questione di punti vista, non metto in dubbio che funzioni bene (e ci mancherebbe), sulla convenienza tutta un'altra storia, bel soprammobile costoso (a chi piace)
Ciao Giulio.s,
solo con SSP senza batterie, la corrente ti costa 0,16 euro al kWh e il GSE ti ritorna 0,10 euro al kWh quella che tu scambi, quindi alla fine ti costa 0,06 euro al kWh, energia che immetti in estate e usi in inverno, mentre con le batterie trasli dal giorno alla notte.
Io d'inverno prelevo 9/10 kWh al giorno, adesso fino a settembre/ottobre prelevo 2/3 kWh la sera. Quindi vedi tu cosa risparmi (me lo hanno proposto anche a me l'impianto sonnen, quando hanno fatto l'inaugurazione a novembre 2016 a Bergamo, con tanto di sonnen comunity ecc... , gli ho risposto che non sapevo che farmene del loro bel sopramobile, perchè a me interessava risparmiare non buttare soldi)
Ciao Giulio.s,
chi ti ha detto che con solo FV sono soldi buttati, non sa come sono le cose, certo se consumi 1000 kWh l'anno ora come ora non conviene neppure il FV, ma io prelevavo 3100 kWh nel 2015 per una spesa di poco più di 600 euro l'anno, ho messo solo il FV da 3 kw a dic 2015, nel 2016 ho consumato circa 3000 kWh, ma prelevati solo 1900, ho speso 350 euro di energia elettrica e il GSE mi ha tornato 200 euro, quindi alla fine sono passato da 600 euro l'anno a 150 euro e ho consumato tanto uguale, senza batterie. Con le batterie forse risparmiavo 20/30 euro l'anno (ma non sono tanto sicuro), perchè i costi fissi li paghi sempre.
Che conti ti hanno fatto vedere per convincerti che era conveniente l'accumulo ?
Sicuramente non ti hanno neppure detto della nuova riforma delle tariffe che abbolisce gli scaglioni e aumenta leggermente i fissi, quindi che consumi poco o tanto il costo al kWh è sempre quello, quindi si allunga anche il rientro del solo FV (di un anno, un anno e mezzo), ma è ancora accettabile, mentre taglia completamente le gambe agli accumuli
Originariamente inviato da Giulio.s Visualizza il messaggioQuando paghi in inverno 300 euro di corrente ogni 2 mesi...bhe cerchi qualcosa che ti possa fare risparmiare,
Poi pagare la EE a peso d'oro sono 16cent al kwh
Non ti stiamo dicendo di aver fatto male a fare FV , ma a farlo con accumulo senza allaccio alla rete in SSP ....AUTO BANNATO
per Lore_: con molto meno di 100 euro non direi...
per Giulio: anche secondo me quando farai i conti ti accorgerai di non aver fatto un buon affare ma se il "giocattolo" ti piace... hai fatto bene. due cose: perchè pur avendo le batterie cariche (presumo) hai dovuto prendere l' 11% da enel? i grafici ti consentono di ottenere il "rendimento" delle batterie? cioè per 100 kwh immessi, quanti ne puoi riprendere? certo che sono dati che avranno un senso tra alcuni mesi...
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioquello che ti rendeva lo SSP invece ti faceva schifo ? almeno traslavi il surplus estivo in inverno , col surplus estivo cosa ci fai adesso ?
Originariamente inviato da lucab2 Visualizza il messaggioper Lore_: con molto meno di 100 euro non direi...
L impianto e partito o messo in funzione ieri alle 16... ora i grafici non sono precisi precisi, poco fa o parlato con uno che a il mio stesso impianto... un po piu piccolo ma attivo da novembre 2016..ne sta facendo montare uno anche x la casa di suo figlio..appena costruita..mi ha detto praticamente..e passato da 100/ 150 ogni 2 mesi..a 55 60 euro..avvolte arrivano bollette..con niente da pagare... aspetto un Po di mesi poi vedo
E' già ha le bollette senza fisso.....
Invece di darci cifre in euro , dacci un pò di kwh consumati prima e dopo , una bolletta da 300€ sono 150al mese quanti kwh erano ?
E l'impianto da quanti kw è ? E come mai dici te lo hanno allacciato ieri Enel se prima avevi SSP ?
p.s. volevo farti notare che questo non è un forum di sprovveduti , non si possono sparare panzane.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Giulio.s Visualizza il messaggioin un anno mi hanno pagato 3 volte...30 euro........
Originariamente inviato da Giulio.s Visualizza il messaggio.... tra un Po di mesi vi saprò dire se o fatto bene o male
Posta un po' di numeri che poi vediamo.
Ricordati anche che siamo nel bel mezzo della riforma delle tariffe e non puoi confrontare bollette di quest'anno con quelle dell'anno scorso.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da Giulio.s Visualizza il messaggioEcco non male dai
prodotti 14,6 kWh
consumo 9,43 kWh
e con le batterie hai dovuto comunque prelevare dalla rete!!!!!!
Direi risultato pessimo, in questi giorni con grande produzione rispetto al consumo mi sarei aspettano un prelievo nullo.
Batterie sottodimensionate?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Se solo le batterie spero al litio le ha pagate non più. Di 200€\kw e hai usufruito. Anche Dell incentivo Lombardia allora ammortizzare in 8 -9 anni se niente inc lombardi a si allunga a 18\19 anni. Per cui oltre la vita delle batterie. E se le hai pagate ed i piu addio. E stato solo bello averlo . S aa luti
X Spider 61; Qua ci siamo capiti male...intanto abassa le ali.. Non fare tanto il saputello...se lo vuoi fare si fa a 4 occhi..non dietro una tastiera di un pc...io non ho agredito nessuno...fa altrettanto , ripeto abbassa la cresta, detto questo, io prima avevo il contratto con enel energia...ogni 3 mesi arrivavo anche a 400euro.....poi sono passato con Edison...pagamento ogni 2 mesi, al inizio bhe ero sui 250 ...passano i mesi e mi ritrovo a pagare 350.... ma ogni 2 mesi....nel frattempo salta fuori enel green pawer e mi propongono l impianto fotovoltaico da 4 kw che installo subito, al inizio gse pagava bene...poi passa un anno..e già pagavano meno....subito dopo lascio Edison e passo ad enel normale, in estate le bollette scendono a 70 /90 euro rare volte a 100 euro.... contentissimo, torna l inverno il sole e quello che è mi ritrovo a pagare 150..200 euro... ok sempre meno che con edison, ssp non c'entra nulla..errore mio, ripeto i grafici non sono ancora precisi..devono passare almeno 60 ore, oggi mia moglie a fatto partire lavastoviglie più 2 lavatrici ..... e il contatore non è saltato...come faceva prima, poiché sono intervenute le batterie per tamponare il sorpasso dei 3 kw.. già questa e un ottima cosa..oltretutto con la giornata di oggi nuvolosa il fotovoltaico e arrivato al max a 2.5 kw..per poi scendere a 1.9 o 2.3 kw.. se voi avete il meglio del meglio sono contento x voi.... fatevi una centrale nel giardino..e siete apposto.. tutti nati super geni *****.
Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggioSe solo le batterie spero al litio le ha pagate non più. Di 200€\kw e hai usufruito. Anche Dell incentivo Lombardia allora ammortizzare in 8 -9 anni se niente inc lombardi a si allunga a 18\19 anni. Per cui oltre la vita delle batterie. E se le hai pagate ed i piu addio. E stato solo bello averlo . S aa luti
Queste batterie offrono una maggiore longevità e sicurezza rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio, tipicamente usate per smartphone, notebook e veicoli elettrici, garantite x 10.000 cicli carica scarica...con il tempo staremo a vedere
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioDall'immagine vedo:
prodotti 14,6 kWh
consumo 9,43 kWh
Originariamente inviato da Giulio.s Visualizza il messaggio........ questo, io prima avevo il contratto con enel energia...ogni 3 mesi arrivavo anche a 400euro.....poi sono passato con Edison...pagamento ogni 2 mesi, al inizio bhe ero sui 250 ...passano i mesi e mi ritrovo a pagare 350.... ma ogni 2 mesi....
Originariamente inviato da Giulio.s Visualizza il messaggio........... oggi mia moglie a fatto partire lavastoviglie più 2 lavatrici ..... e il contatore non è saltato...come faceva prima, poiché sono intervenute le batterie per tamponare il sorpasso dei 3 kw......
Ecco perchè hai comunque prelevato: nonostante giornalmente (in termini di energia, kWh) hai esubero di produzione rispetto al consumo, ci sono momenti in cui chiedi in consumo una potenza maggiore di quella disponibile dal FTV+accumulo.
Si pensava che almeno la compensazione giorno/notte l'accumulo potesse soddisfarla nel periodo estivo, invece vedo che non è così.
Una curiosità, se non hai lo SSP l'energia che immetti ti viene comunque pagata in qualche modo o immetti gratis?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
