Salve a tutti ragazzi , sono alle prese con il mio primo impianto , ho quelle nozioni base per poterlo realizzare , MA MAI FATTO UNO ---
E voglio imparare direttamente con la pratica
Premessa impianto
16 pannelli da 250 watt/24 watt
ED50MPII -inverter 5kw Inverter ibrido 5KW 48V onda pura con regolatore di carica MPPT 80A 500VDC
QD2166 – f107dc2 quadro di campo
F3TTM545 -24 batterie OPzS 315Ah 2Volt Deep Cycle
faro due stringhe da 8 pannelli in serie , da mettere poi in parallelo per ottenere i 48 volt da collegare all’inverter.
Le domande :
1) Nel quadro di campo f107dc2 btcino , devo collegare separatamente le due stringe in serie , sarà poi il quadro di campo a metterli in parallelo ? Insomma come collego le due stringhe nei due ingressi del quadro di campo ?
2) Nel quadro di campo ci sono i fusibili di protezione per stringa , qual è l’amperaggio consigliato per i fuse adeguati al mio impianto ?
3) Nei pannelli sono necessari a monte i diodi di blocco, o fusibili da mettere nella serie ?
4) Riguardo le batterie , è consigliabile una particolare protezione prima del collegamento all’inverter ? Dei fusibili o cosa
Premessa impianto
Le domande :
