ho inserito una domanda sul portale di e-distribuzione come iter ordinario. adeguamento connessione esistente per andare ad aggiungere un accumulo post-produzione (senza contatore M3) su un impianto esistente.
Impianto esistente e' di 2.8kw e accumulo e' di 2.5kw
Mi pare di aver inserito tutto correttamente, ho dichiarato 1 sezione come sezione esistente e da non modificare (inserendo il valore di 2.8). Poi ho inserito parte SDA mettendo tutti i dati e 2.5 sulle varie potenze.
La domanda di connessione mi viene poi generata con questi dati:
• C4 - potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: 2,8 kW;
• C5 - potenza nominale dell'impianto di produzione: 5,3 kW;
• C6 - tipologia del sistema elettrico: Monofase;
• C7 - contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito: 22 A;
• C8 - fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica: Solare;
• C9 - tipologia di produzione di energia elettrica: Fotovoltaico; Rinnovabile
• C10 - numero delle sezioni di impianto 1;
Sezione nuova 1: potenza 2,8 kW, data prevista entrata in esercizio ;
• C18 - tensione/fase di consegna esistente (il valore indicato sarà soggetto a verifica): BT
Monofase
• C19 - potenza già disponibile in immissione (il valore indicato sarà soggetto a verifica): 2,8 kW;
• C20 - potenza già disponibile in prelievo (il valore indicato sarà soggetto a verifica): 5 kW;
• C21 - nuova potenza richiesta in prelievo: 5 kW;
• C22 - prelievi complessivamente effettuati sul punto di connessione, di cui ai punti C20 o C21:
• C23 - aumento di potenza nominale dell’impianto di produzione: 2,5 kW;
Ho dei dubbi sui punti in C5, C10 e C23
Ho letto in altri forum che trattandosi di un impianto incentivato in 2o conto e SSP dovrei avere invece su questi punti:
Parlando anche con Terna mi pare di aver capito che avere nella domanda di connessione al punto C10 una nuova sezione potrebbe poi bloccare la pratica nei flussi validazione di dati tra Enel e terna, perche' terna si aspetta una nuova sezione come se avessi aggiunto un altro impianto da 2.8kw (cosa che non e')
A me pare infatti piu' corretto avere nella domanda, Numero sezioni nuove: 0
Anche sui punti C5 e C23 mi pare ci sia un po' di incertezza... infatti accumulo e' progettato per non immettere in rete ma pare che Enel assuma che invece possa farlo.
Io al punto C4 ho comunque messo 2.8kw e non 5.3kw, perche' quel numero lo ho messo io, mentre i campi C10 e C23 mi vengono cosi' in automatico dai dati inseriti quindi non posso cambiarli.
Ho provato gia' in piu' occasioni a sentire Enel ma ho parlato solo con il call center e non sono stato contattato da nessuno. Se qualcuno ha un contatto diretto di Enel (zona Lombardia) che possa aiutarmi a risolvere questo problema e me lo manda in PM gli sarei molto grato.
Nicky
Monofase
- C5 – potenza nominale dell’impianto di produzione: …. kW (potenza nominale dell’impianto già connesso)
- C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove 0; Numero delle sezioni da modificare 0.
- C23 – Aumento di potenza dell’impianto di produzione: 0 kW
Nicky
