Originariamente inviato da marcober
Visualizza il messaggio
Ma attenzione questo meccanismo è attivo anche su un pannello ottimizzato, perchè l'ottimizzazione avviene sull'intero pannello, quindi su 3 sottogruppi di celle, per questo i diodi di by-pass sono importanti anche per impianti ottimizzati. Nell'esempio precedente si spera che l'ottimizzatore sia in grado di escludere la sottostringa ombreggiata e gestire il resto, operando nello stesso modo di un inverter di stringa, altrimenti cerca di ottimizzare un pannello con una sottostringa strozzata e il risultato è mediocre.
Il beneficio dell'ottimizzazione è che nel caso il pannello sia tutto ombreggiato non viene disattivato ma continua a produrre pur con esposizione in ombra. Però la luce diffusa che colpisce un pannello in ombra in una giornata di cielo sereno (con cielo nuvoloso non si parla di ombre) è ben scarsa intorno a 1/8, 1/10 di quella diretta in caso di un buon angolo del sole sul pannello. Insomma quel che si guadagna è una scarsa fetta di potenza.
Comunque io sono convinto che gli ottimizzatori migliorino la produzione in generale, solo non esageriamo quantitativamente non è poi molto, e se invece di montare 12 ottimizzatori + accrocchi generali vari monto 2 pannelli in più ottengo sempre un risultato migliore, secondo me. A meno che non abbia stringhe (non l'impianto che può avere stringhe esposte diversamente se ha MPPT sufficienti, ma le sue stringhe) spezzettate su esposizioni diverse, allora l'ottimizzazione è indispensabile.
Un problema pratico è che gli installatori hanno buon gioco ad esaltare le doti degli ottimizzatori facendo credere che risolvano i problemi d'ombra e non è così.
Vedi l'installatore di Filippocam che propone l'ottimizzatore anche per il tempo nuvoloso .
Filippo io mi riferivo alla tua dichiarazione di montare due impianti sulla falda a nord-est, dove hai spazio in abbondanza, se invece scegli di montare mettendo più pannelli possibili sulle falde migliori i pannelli ad alta efficienza hanno un senso. Comunque capisco che è complesso e avrai la testa che fuma per cercare di mettere insieme tutte le considerazioni (a me fumava per il mio impiantino).
Il mio consiglio, che si aggiunge a quelli degli altri, è di non farti spaventare troppo da qualche ombra le falde migliori restano migliori anche con un pò d'ombra, specie se di mattina e sera. A proposito di linee d'ombra che tagliano i pannelli, nella tua falda sud (N4 ?) probabilmente la falda ombreggiante manderà un'ombra orizzontale, meglio allora montare i pannelli orizzontali, cioè col lato lungo allineato al bordo basso della falda, in questo modo le sottostringhe interessate contemporaneamente saranno di meno. Così ho fatto anch'io sul mio impianto e ho verificato che la cosa funziona.
