Il mio impianto è ancora parzialmente sootto la neve....sig...a Natale e capodanno ha fatto un paio di nevicate di una ventina di cm e la temperatura bassa (Tmax giornaliera tra 0 e 2 gradi) ha fatto il suo...
nei giorni successivi alle nevicate per curiosità ho guardato come era la produzione dell'impianto coperto da almeno 20 cm e le due stringhe producevano tra i 10 e i 30 Wh (le due stringhe funzionavano entranbe), tanto che mi sono stupito dell'efficienza dei pannelli.
Il mio impianto è formato da tre stringhe da 8 sanyo hip 210 (tot 24 pannelli x 5,04 KWh) la più alta (la 1) da sola e le due (2 e 3) più basse in parallelo e quindi viste dall'inverter (aurora 6000 OUT) come unica stringa.
Ecco la domanda: Quando il campo era tutto sotto la neve le stringhe funzionavano (anche se poco) tutte, ora (fedi foto di oggi pomeriggio) l'unica stringa che produce è la 1 (quella da sola e quasi completamente libera dalla neve) e le altre due (quelle in parallelo e solo PARZIALMENTE scoperte) sono completamente morte. PERCHE'?
Dal monitoraggio della giornata si vede che la tensione della 1 si aggira sempre attorno a 250V mentre quello delle altre due insieme arriva a malapena a 170V...dipende dalla neve sulla parte bassa del campo? ma c'era anche nei giorni precedenti!
tra l'altro nei giorni subito dopo le nevicate il cielo era grigio e nuvoloso mente negli ultimi giorni le giornate sono limpide, terse e soleggiate perfettamente (a parte oggi con qlc nuvoletta).
Altra curiosità, forse legata al problema precedente(?)...: è possibile che dall'inizio dell'anno mi sia trovato 1 KW letto nei PRELIEVI del contatore GSE??
Qualcuno mi saprebbe spiegare cosa sta succedendo e se è tutto normale??
