Ho un impianto stand-alone da 880 Wp che mantiene cariche delle batterie a 24Vcc per circa 500 Ah .
La bella stagione alle porte determina che molte volte la produzione supera i consumi e le batterie si caricano velocemente al 100%, cosi il regolatore di carica smette di prelevare energia dai pannelli riducendone la redditivita'.... per evitare questo ho collegato un utilizzatore particolare... un sistema che mi immette nella rete a 220 Volt una certa quota di energia prelevandola dalle batterie.
Ho cosi collegato alle batterie un inverter grid da 200 Watt ( Gridfit 250 ) ma ho dovuto interporre un circuito che ho realizzato allo scopo di elevare di qualche volt la tensione perche tale inverter si innesca a 29-30 volt minimi....
Tale circuito si occupa anche di far partire e fermare l'immissione in rete sulla base del valore di tensione della batteria ( On a 27 Volt e Off a 25,5 ) e l'elevatore di tensione determina uno scadimento del rendimento di circa il 10 %
Vorrei sapere se qualcuno ha pensato e attuato una soluzione simile, magari migliore e con apparecchi diversi, in modo da scambiarci info preziose.
Saluti,
Fabrizio.
Saluti,
Fabrizio.
