Infatti. La tensione massima non corrisponde mai alla corrente massima e viceversa (anzi si ottengono quando l'altro valore è a zero). La potenza è data da VxA nel punto di lavoro che è in qualche punto a metà...
Flash test
Non incasiniamoci , se fai Vmp x Imp hai la potenza massima a condizioni STD , smart700 stai prendendo dei dati che ti hanno scritto su un foglio e non guardando i flash test ?! puo' darsi abbiano sbagliato a trascrivere , hai i dati di tutti i flash ? se si gli altri come tornano?AUTO BANNATO
I dati che ho sono stati forniti dall'installatore con un semplice foglio excel quindi non è un foglio o più fogli su carta intestata della ditta produtrice.
Modello-----------Jsc(A)........Jmp(A)........Voc(V).........Vmp(V). .......Pmp(W)
SPS240P-Plus........8,388.........8,058...........38,318.. .......30,897.........244,976
SPS240P-Plus........8,366.........8,040...........38,700.. .......31,278.........247,490
SPS240P-Plus........8,420.........8,034...........38,503.. .......31,054.........245,471
ecc....
Qui ho postato i dati di tre pannelli dei 12 installati e come si vede moltiplicando Vmp*Imp non mi sembra di ottenere la Pmp.
Ho provato a contattare la ditta produtrice ma zero risposte.
Mah!
Saluti a tutti.
Sono riuscito a risolvere l'enigma: la ditta produttrice ha fornito alla ditta installatrice il file "flash test" con dati mancanti e/o errati.
Confrontando il vecchio file con quello nuovo ho notato che la colonna Vmp conteneva i dati di una delle colonne mancanti relativa a dei valori di resistenza, insomma è ancora valida la formula VxI=P .
Saluti a tutti.
