Qualcuno di voi ha acquistato il converitore Aurora PVI-USB-RS485 su internet? Mi potete postare un link?
Io non trovo nulla.
Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Buongiorno a tutti
mi piacerebbe monitorare la produzione del mio inverter Aurora Power One 4.2, appena installato, e sto cercando di capire quali siano le opzioni possibili.
Ho già trovato un pò di info sparpagliate in varie discussioni di questo forum, ma ora vorrei fare il punto e quindi vi sarei quindi grato se mi chiarite le idee...
Per scaricare semplicemente i dati sul notebook una volta al mese o giù di lì, posso collegarmi al volo alla porta usb dell'inverter oppure è comunque più prudente utilizzare solo la rs485?
Ogni quanto tempo dovrei scaricare i dati di produzione dall'inverter, per non perdere lo storico?
E così facendo quante/quali informazioni mi perderei comunque, rispetto all'utilizzo di un datalogger sempre collegato?
Quanti e quali software (win, linux, android, ...) alternativi all'Aurora Comminicator originale esistono?
Non vorrei spendere dei capitali (tanto dopo qualche mese la libidine del monitoraggio mi passerà certamente); però ho letto di alcuni progettini interessanti per autocostruire un datalogger economico (pogo, rasp, ...);
io invece avrei già un minipc android (in pratica è una chiavetta hdmi con 2 porte usb e wifi integrato) sul quale potrei facilmente far girare anche linux, visto che fa il boot da microSD...con questi gingilli qualcuno ha già provato a farci un datalogger?
1. meglio la rs485, la usb è sconsigliata.
2. lo storico mi sembra sia di un anno
3. se non fai il log continuo hai solo la produzione giornaliera, niente altro.
4. in linux hai 123solar
5. 123solar gira su molti sistemi linux (netbook, pogo e raspberry pi), presumo che possa andare bene anche il tuo minipc.
Salve ragazzi io sto cercando di effettuare il monitoraggio ogni 10", premesso che per effettuare l'analisi fino al 100%, comunicator ci mette 4 lunghissime ore, la prima volta al 97% dell'analisi si è praticamente bloccato (erano sparite anche le iconi del sw stesso) e successivamente arrivato al 100% e completato l'analisi fatto l'esportazione dal file .txt salavto, mi è venuto fuori solo:
Time Power (W)
12/05/2012 02:25:49 959,838709677419
????? Che cavolo è? La data e l'orario è sbagliato, è stato configurato per la connessione al pc per data ed orario, e non vedo risultato alcuno boh!!!???? Adesso ho installato la nuova versione di comunicator e domano magari riprovo, ma avere una risposta, sempre che qualc'uno c'è l'abbia, sarebbe meglio ..... l'invertere è collegato alla seriale con classica cinesina.
p.s.
Usare altro sw di monitoraggio? Quale?
Ciao ragazzi sono settimane che leggo post su come connettere il mio aurora 6.0 al pc e finalmente ho istallato il Comunicator sul mio vecchio notebook collegandolo tramiteUSB e ovviamente non me lo vede neanche, faccio fare la scansione degli inverter ma niente Quando vado sulla configurazione di comunicazione mi chiede velocità e di scegliere la porta COM 3 unica scelta possibile Premetto che capisco poco di solare ma ancora meno di informatica se potete aiutarmi grazie
Il Power One ha la porta RS485 dedicata al monitoraggio delle funzioni dell'inverter, mentre la USB (almeno fin che ho seguito io) era dedicata all'installatore.
Puoi comunque vedere qualcosa, ma devi installare i driver texas per la USB .
Cerca discussioni tipo quelle sulla EZL o Pogoplug e vedrai che trovi come connettere e monitorare (i link sono nella mia firma, così ti risparmi anche la ricerca.........)
2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W- Tilt 18° - Azimut -30° EST Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger - Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55(come supporto all'amico Desantix)
Perfettamente d'accordo sul fatto che sia dedicata all'istallatore ma prima di ordinare il convertitore volevo vedere cosa si riesce a vedere dal datalogger interno all'inverter I driver intendi sul pc (scusa l'ignoranza ma in fatto di pc sono zeo.....)
per spider ho riletto tutta la discussione non riesco a capire per quale motivo non mi legge per nulla l'inveter e non trovo la risposta ne in queste pagine ne in altre
per mizio che intendi per texas driver, per quello che sapevo io (ed è vero molto poco)l'usb sono riconosciute automaticamente dai pc se mi potete aiutare ve ne sarei grato
michele
I dispo USB che connetti vengono riconosciuti se hanno i driver installati , in questo caso no... nella discussione dovrebbe essere scritto dove trovare i driver nel sito power one.... sono anni che non li uso quindi non lo so adesso dove sono.....
Quando hai collegato l'USB dell'inverter al PC non ti ha chiesto driver?
La pagina dove li trovi dovrebbe essere questa Power-One Digital Laboratory
Un convertitore costa dai 5 ai 50 euro. Prima di fregarci un PC ci penserei bene....
Per quello che si riesce a vedere basta ti sfogli il manuale di Aurora Comunicator che trovi sempre al link sopra, non hai bisogno di fare prove fisiche.
Perche' l'USB non e' isolata , se c'è un bel corto nell'inverter puo' trasferirsi verso il cavo usb , anche se evento piu' unico che raro.... le interfacce 485 hanno un isolamento di tensione maggiore..... ordinati una USB-RS485 a pochi euro ci sono decine di link a giro per il forum......
Ok grazie ora ho capito solo devo ancora decidere se prendere un solar log con contakw per calcolare l'auto consumo o usare il datalogger del pvi e magari un owl per vedere consumi e fare statistiche anche se so che i sistemi dotati di TA non sono molto precisi....Quello che mi interessava maggiormente è controllare l'inverter da smartphone visto che sono spesso fuori per lavoro e quindi qualcosa che metta in rete il tutto.....ma vedremo per ora grazie
Forse hai capito meno di quello che pensi.
Se vuoi monitorare qualcosa acceso devi tenerlo per forza. Non penserai che gli apparecchi che hai citato si nutrano d'aria?
Non ti spaventare se usano linux, il sistema è molto più presente di quanto tu non creda (forse lo stai anche usando: Android), e poi con le guide non puoi fallire.
Per monitorare da smrtphon puoi usare questo: Area SX s.r.l.
oppure ancora più semplice questo: Area SX s.r.l.
Forse mi sono spiegato male...non è che non voglio tenere qualcosa sempre acceso ma un pc sempre acceso non è cosa da poco mi pare se ne sia discusso in giro nel forum se invece il sistema che mi hai proposto ha un immagazzinamento autonomo andrebbe bene quello che mi spaventa è la configurazione di quegli "aggeggi" cosa che io non sono capace a farmi perché zero in informatica...Posso farvi una domanda.....ho visto che voi vi siete creati il vostro logger con i vari sistemi ma perchè pensate che il solar log che, per quanto non economico fornisce a chi come me non pratico di elettronica una buona base e soprattutto già pronta da connettere, non sia da prendere in considerazione e non valido.....Anche perché è una po' che cercò sia qui che su web altri logger "commerciali" e non è che si trovi molto in giro I sistemi da voi citati sarebbero molto interessanti vedrò se con l'aiuto vostro e di un amico riuscirò a fare qualcosa Grazie Michele
A proposito di pogo e raspberry ma la loro funzione è quella di convertire i dati dell'inverter e trasmetterli tramite LAN a cosa io mi chiedo ......O meglio la funzione di memoria dei dati chi la svolge un server esterno o la memoria interna dello stesso ....
Ultima modifica di nll; 28-07-2013, 01:51.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
I dati vengono memorizzati nella memoria del dispositivo, che fa da web server.
Li puoi leggere da remoto, tramite un qualsiasi dispositivo dotato di browser web, quindi computer, smartphone, tablet.
Se clikki sulla mia firma, e poi su 123solar, visualizzerai i dati del mio impianto.
scusa ma la memoria dipenda dall' SD che ci metti dentro e in piu ho guardato il tuo account e non legge anche il lato dc dell inverter e si puo integrare per calcolare l autoconsumo...
Guarda meglio, fai "ricerca dati" e metti quello che ti interessa vedere.
Per vedere anche i consumi devi andare su un altro progetto. Cerca "misuratore potenze istantanee", qui sul forum.
Fabius fagli vedere anche il tuo pannellino di controllo! una sciccheria.
Mimble
Io l'autoconsumo lo calcolo a mano, su foglio excel a prtire dalle letture del contatore (manuali). Per quel che vale va benisimo così
Hai ragione fabius molto bella la grafica del 123solar ma non so se riuscirò mai a realizzarlo per via di Linux...... Vedremo se l'amico che ho interpellato si metterà a studiare il progetto.....Per quel che riguarda il calcolo dell'autoconsumo dell'owl intuition che ne pensate.....??????Ps ma il voltaggio dei pannelli come si calcola cioè se io ho una stringa di 10 pannelli non dovrei avere un voltaggio di quella di 120 v??????
bellissimo anche quello ma ha lo stesso tipi di programmazione linux che non fa proprio per ti faccio i miei complimenti e ammetto la mia invidia per chi riesce inquesti progetti ......che ne pensi tu dell OWL INTUITION pur sapendo dell errore di misurazione che ne comporta...
Ciao ho sentito il mio installatore per il Solarlog su molte discussioni ho letto che molti nel forum si lamentavano del fatto che il datalogger in questione non leggesse il lato DC delli'inverter cosa che dopo aver contattato la Datensistem mi hanno confermato.......Il solarlog leggi questi dati......voi che ne dite????????
il mio impianto ha da poco compiuto un anno, collego il NB all'inverter (porta USB) saltuariamente per avere uno storico dei dati. Nel rilevare la potenza istantanea (ogni 10 sec) le misurazioni non vanno oltre la 24-25 ore. Questo si verifica da circa un mesetto, mentre prima rilevavo tranquillamente 2 giorni (48 ore).
5,76 kWp - 24 pannelli Siliken 240 Wp (SLK60P6L) - 2 stringhe da 12 in parallelo - Inverter AURORA PVI 6000 -Orientamento Sud - Tilt 30° - Perugia -Impianto allacciato il 21/08/2012 http://pvoutput.org/list.jsp?id=22641&sid=20533
