Sul PO PVI 3.0 mai avuto quel problema , mentre sul Danfoss TLX appena montato , in momenti di basso irraggiamento , durante passaggi di nuvole o alla mattina e sera era un continuo staccarsi , poi sono venuti a modificare qulacosa nel soft e non e' piu' successo.... nel mio caso era immissione di CC in rete.....
Problema inverter Aurora
Ciao, anch'io sono vittima dell' E023, ho chiamato power-one che mi ha invitato a scaricare dal loro sito di supporto il software Aurora Manager con il quale aggiornare l'inverter. Purtroppo ho un pc a 64 bit con Win7 e i driver presenti sul sito non permettono il funzionamento del software tramite porta Usb, devo reperire un vecchio 32 bit magari con Xp e provare con quello.
Per la cronaca: fino a qualche giorno fa chiamando power-one l'operatore apriva una richiesta di intervento, un tecnico effettuava l'aggiornamento del firmware a domicilio risolvendo il problema. Da ora pare che si debba fare tutto da noi..
2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
Ho sfogliato tutte le cartelle, ma non ho trovato file .tib, puoi indicarci esattamente dove si trovano?
Grazie.Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 02:42. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Infatti, mi par strano che dopo tutte le cerimonie per fare un aggiornamento lo mettano a disposizione di tutti.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Si adeguano ad altri costruttori.... lo sai quanto gli e' costata la farsa dell'avanti e dietro della ponti radio....
Danfoss me lo ha fatto fare a me dandomi la password che funziona un giorno che poi basta rimettere la data di quel giorno e funziona per sempre .....
la Sma mi sembra che lo facesse.....AUTO BANNATO
Aggiornamento effettuato!!
A questo indirizzo https://aurora.power-one.it/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fShared%20Documents%2fI taliano%2fModulistica-procedure-comunicati%2fDocumentazione%20Delibera%20AEEG%2084-2012-R-EEL&FolderCTID=&View=%7b0DA578FF-EEAE-4DFD-A07E-D4DAD715F353%7d
trovato anche una video guida su cosa scaricare e installare per il fix e023
Grande Ivan! Domani lo aggiorno sperando di non avere problemi con le porte com ed usb. Oggi mi ha dato ben 31 disconnessioni! Ha dato un rendimento molto sotto la media! E che cavolo va!
Una domanda: dopo avere cambiato il range della soglia di frequenza, sta benedetta funzione Mppt si può riattivare?Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 02:43. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Aggiornamento eseguito! Ho modificato il range della DC injection settando i valori suggeriti dalla Power One. Ho abilitato la funzione Mppt e non ho avuto nessuna disconnessione. Finalmente il problema è stato risolto! Ora il rendimento sarà sicuramente maggiore. Grazie Ivan!
Anche a me si blocca e riavvia per l'errore e023 pur avento l' MPPT Scan disattivato; ho scritto a PO mi hanno mandato una mail dicendo che devo aggiornare il FW, mi danno un link (quello sopra riportato) dove scaricare l'Aurora Manager.
Però non danno indicazioni su come aggiornare il FW e dove trovarlo. Tu come hai fatto?
Ho chiesto chiarimenti a loro ma non mi hanno ancora risposto
Collegati al link https://aurora.power-one.it/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fShared Documents%2fI taliano%2fModulistica-procedure-comunicati%2fDocumentazione Delibera AEEG 84-2012-R-EEL&FolderCTID=&View={0DA578FF-EEAE-4DFD-A07E-D4DAD715F353}
Scarica il programma Aurora_Manager_TL_v0203
Segui le istruzioni in "Aurora Manager-TL_SW di modifica dei range di frequenza_rev.2012-04-10".
C'è anche un video ma non è necessario perchè le istruzioni sono molto esaustive.
P.S. Ovviamente, se non hai i driver usb per collegare l'inverter al computer, li scarichi dallo stesso link e li installi prima di installare il programma Aurora Manager TL. ;-)Ultima modifica di notturni; 18-06-2012, 22:19.
Quindi se ho ben capito non si tratta di un nuovo firmware, ma solo di settare la frequenza corretta?
Nel video si vede che preme un pulsante "fix e023", è quello che devo fare?
Sono al lavoro e non posso provare, questa sera se non torno troppo tardi provo.
Una domanda, devo disinserire il lato ac (questo è scritto nella mail) e corretto?
Quindi devo farlo quando l'inverter è in funzione se no come si alimenta, giusto?
richiesta di aiuto per inverter pvi 3.0 outd
allacciato alla rete enel dal 06/06/12 oggi
non sono un esperto di impianti fv e da poco che vi seguo e trovo il forum molto interessante, pongo il mio problema,
oggi 19/06/12 mi rimane sul mio inverter la scritta "attesa sole" malgrado che il sole c'è ed è anche forte e non produce niente.
Qualcuno sa dirmi il motivo e magari come risolvere il problema
Grazie per le risposte
Originariamente inviato da teto00 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Io prima ho cambiato i valori, per come indicato in tabella, a seconda del modello di inverter e poi ho premuto fix e023.
Non capisco cosa intendi per disinserire il lato ac.
Devi farlo quando l'inverter è in funzione.Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 02:42.
Spett.le Cliente
Per poter attivare l'abilitazione dell'Mppt Scanning e la correzione dell'errore E023 occorre aggiornare il FW; sotto le riporto il link dove può scaricare il software necessario per effettuare l aggiornamento del suo inverter:
https://aurora.power-one.it/Shared%20Documents/Forms/ AllItems.aspx?RootFolder=% 2fShared%20Documents% 2fItaliano%2fModulistica% 2dprocedure%2dcomunicati% 2fDocumentazione%20Delibera% 20AEEG%2084%2d2012%2dR%2dEEL& FolderCTID=&View=%7b0DA578FF% 2dEEAE%2d4DFD%2dA07E% 2dD4DAD715F353%7d
Nel quarto rigo trova il software per l aggiornamento,seguito nell ultimo rigo,da un video dove le illustra la procedura per scaricare il software AURORA MANAGER TL.
(il video illustra la procedura dell installazione dei driver,del software manager tl e agg. inverter)
Le ricordiamo di togliere la corrente Alternata prima di effettuare le dovute modifiche
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali Saluti
Back Office
Questa è la mail che mi ha inviato PO; ho evidenziato in grassetto quello che intendo per disinserire il lato AC. Tu non lo hai fatto?
Hai fatto tutto con l'inverter in funzione senza disinserire niente?
Ieri Ponti Radio ha sostituito un 6000 a mio zio perchè dava ogni giorno dalle 10 alle 12 continui E023 con riavvii.
Come mai non hanno fatto l'aggiornamento invece di sostituirlo con uno nuovo produzione 24/12??Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
Originariamente inviato da teto00 Visualizza il messaggioHai fatto tutto con l'inverter in funzione senza disinserire niente?
Visto che a te a funzionato ho fatto anch'io senza staccare niente, sembra tutto a posto; le frequenze erano già settate corrette, ho quindi premuto solo fix e023. Questa sera scarico gli errori e vedo se si sono azzerati. Vi faccio sapere, per adesso grazie!
Originariamente inviato da notturni Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 02:41.Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
Nell'ultima pagina di "Aurora Manager-TL_SW di modifica dei range di frequenza_rev.2012-04-10"
che trovi al link https://aurora.power-one.it/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fShared Documents%2fI taliano%2fModulistica-procedure-comunicati%2fDocumentazione Delibera AEEG 84-2012-R-EEL&FolderCTID=&View={0DA578FF-EEAE-4DFD-A07E-D4DAD715F353}
e segui le istruzioni.
Originariamente inviato da notturni Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***parla di settaggio frequenza, no di dc injection?!!Ultima modifica di nll; 11-10-2014, 02:40.Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
Ieri ho aggiornato anche il mio....
GiobbeUltima modifica di giobbe70; 29-06-2012, 11:42.Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
inverter aurora
buonasera, ho un impianto fv con inverte aurora con arrivo 9 stringhe.
da un mese l'impianto si avvia alle 9 di mattino,contrariamente a quanto avveniva fino a prima che erano le 8.IL DISPLAY INDICA BASSA RESISTENZA DI ISOLAMENTO,ma ho fatto tutti i controlli e misure e risultano buone.L'unica cosa è che ad inizio luglio è stata sostituita una scheda dell'inverter e dopo un mese sono nate queste anomalie. puo' essere che nella sostituzione della scheda abbiano variato alcuni parametri?? qualcuno sa darmi deele possibili soluzioni? grazie
Maurizio
