Ciao a tutti, secondo voi il GSE accetta la certificazione dei moduli IEC 61730ed.2 al
posto della solita IEC 61215 ? Qualcuno ha già provato a chiedere ?
da quel che ne so la certificazione IEC61730 è relativa ai test di sicurezza ed è piu completa della vecchia SKII.
La IEC 61215 è relativa alla qualità e caratteristiche del prodotto, è la "vera" certificazione del modulo ed è quello che conta per il GSE.
Il GSE non lo sa, in un altro thread risponde come al solito citando pedissequamente il DM 19/02/2007... e basta! Della serie non lo sappiamo, ci limitiamo ad applicare il decreto, non ci importa di capire e interpretare gli argomenti correlati; manco meno di approfondire la materia.
Di certo sappiamo che i moduli che subiscono il ciclo di prove della IEC 61730 hanno gia subito indenni tutte le prove della IEC 61215, e quindi è strano che non risultino certificati.
Il costruttore che ha ottenuto la certificazione più severa deve per forza essere in possesso anche della IEC 61215. In ogni caso non dovrà faticare molto a farsi rilasciare dal laboratorio accreditato la certificazione richiesta dal GSE.
Ciao a tutti Massimo
"L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato secondo le normative tecniche previste nell'allegato
1 al DM 19/02/07. In particolare è necessario certificare la conformità dei moduli alle seguenti normative,
in relazione alla specifica tecnologia utilizzata (silicio cristallino o film sottile):•
CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri - qualifica del progetto
e omologazione del tipo;
CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri - qualifica del progetto e omologazione
del tipo....
Per le richieste di accesso alle tariffe incentivanti successive al 13 aprile 2007, l'Allegato 1 del DM
siano disponibili dei prodotti standard certificati."
19/02/07 stabilisce che, per impianti architettonicamente integrati con potenza superiore a 3 kW,
in deroga alle certificazioni sopra richiamate, sono ammessi moduli non certificati nel solo caso non
Fonte "Il conto energia, edizione n°5 - aprile 2010". GSE.
WWW.FOCUSVOLTAICO.COM, piattaforma b2b/b2c dedicata al fotovoltaico.
Acquista o richiedi offerte per pannelli fotovoltaici, inverter ed altri componenti, consulta il catalogo dei kit fotovoltaici e degli impianti fotovoltaici chiavi in mano, le liste delle aziende di settore e degli installatori di impianti fotovoltaici. WWW.FOCUSVOLTAICO.COM
Mr Dan,
non c'è scampo.
il certificato deve riportare IEC 61215 (o 61046 a seconda se il modulo e cristallino o film sottile),
4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
Puoi usare moduli non certificati solo se scoppia la terza guerra mondiale e rimane in piedi una sola fabbrica che produce pannelli non certificati. Per il resto è necessaria la certificazione.
PS: da notare che la IEC 61730, pur essendo in un certo senso "migliorativa", non è ne necessaria ne sufficiente.
