Accoppiamento inverter moduli sharp na 115 - EnergeticAmbiente.it
  • Accoppiamento inverter moduli sharp na 115
    Salve a tutti sono nuovo, e volevo ringraziare tutti per il vostro contributo.
    Sto progettando un impianto da 45 KW a film sottile con moduli sharp na115 e trovo difficolta ad abbinare un inverter che abbia tensione Voc maggiore di 800 V (cioè tre pannelli in serie).
    Qualcuno ha mai utilizzato questo tipo di pannelli?
    Originariamente inviato da syracusa Visualizza il messaggio
    ciao, 3 pannelli in serie non danno circa 130 V?
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
      Ma dal data sheet il valore iniziale di Voc è 243 V a 25 °C, per cui tre pannelli in serie a -10 °C dovrebbero essere circa 805 V.
      Forse sbaglio qualcosa?
        3 pannelli in serie tensione a vuoto -10° danno 194V fonte sunny design (software sma)
          Forse c'è un equivoco sul modulo Sharp NA-F115, dal sunny design 3 pannelli mi danno una tensione di 805 V, ti allego l'immagine.
            queste sono le caratteristiche elettriche del pannello.
              ho trovato il danno! tu fai la simulazione con il vecchio modulo NA-F115 (A5) io lo facevo con l'ultimo uscito NA-F115(G5) con questi non hai nessun problema!
                Ok, grazie non sapevo che esistesse questa versione, nella versione 1.40 del mio sunny Design manca.
                Comunque con questo pannello utto cambia!
