l'alimentazione per la RS232 a bordo dell'inverter ! Alcuni collegamenti usano il DTR per alimentarli ! Bisognerebbe controllare se sullo schema di collegamento sono chiamati 3 soli fili !
si sono rotti alcuni inverter di una marca
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioDi cosa si sta' parlando allora ?!
La seriale usa un segnale +/-12 l'USB 0 +5v , il convertitore non fa' altro che convertire i +5 in +12 -12 e viceversa .
Non capisco quando deve mancare il 12V..... visto che non e' una tensione di alimentazione ma un livello del segnale?
tornando in TOPIC, visto ke si parla di Inverter, devo fare un nuovo impianto sa 38 Kwp circa... ke inverter sconsigliate e quale consigliate??
mi sono già segnato il SIRIOS come sconsigliato...
Originariamente inviato da vadobene Visualizza il messaggioSe ti viene sostituito l'inverter in garanzia, il nuovo riparte ancora per ulteriori 5 anni (garanzia base).
Verificala perchè mi sembra abbastanza strano visto che permetterebbe di avere una garanzia infinita anche su prodotti rinnovati e non nuovi (l'inverter sostituito non è nuovo ma rinnovato ovvero riparato).
Originariamente inviato da Andrea SoloRally Visualizza il messaggiodifficile trasformare i 5 V in 12... come fai??? devi avere delle potenze abbastanza elevate x farlo... e nel caso dei segnali, dubito fortemente si riesca a farlo senza alimentare il convertitore in qualek modo....
Se si scrive , scriviamo con cognizione di causa o evitiamo di ingolfare il forum .AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSi parla di uA , e proprio perche' sono segnali il convertitore lo fa , guardatevi gli integrati tipo il FT232BM (alimentato a 5) e altri tipo il max232 che sono 20 anni che esiste.
poi se nelle alimentazioni mi hanno sconsigliato, i segnali li reputo ancora più delicati... a mio avviso...
poi se si può, ancora meglio...
Qui si ragiona , soprattutto in termini elettrotecnici (anche se gli inverter sono elettronici)
e di centinaia di volt e decine di ampere.... ma in elettronica lavorando con pochi uA..mA si possono fare tante cose (non possibili con potenze superiori) con gli integrati.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggioQuesta cosa deve essere scritta in un contratto altrimenti è contraria alla legge che prevede esplicitamente il decorrere della garanzia dalla prima installazione.
Se, invece, come nel caso qui trattato, l'inverter si guasta dopo (esempio), tre anni, e viene sostituito, il nuovo godrà della residua garanzia di due anni. Mi scuso per l'imprecisione del post precedente.
Scusate se spolvero una discussione un po' vecchia.
Photon, nel 2008, ha classificato il sirio 4000P come inverter A, terzo in classifica.
questo è il link all'articolo originale
Ritengo importante saperne di più. Gli Aro*, in questo momento, sono in overbooking e ne devono essere stati installati a migliaia: qualche altra esperienza?
salve,
la mia azienda ha sempre installato inverter power-one ma avendo problemi di reperimento di questi ultimi abbiamo ordinato gli inverter della Aros. Scelti proprio dalla buona classificazione della rivista Photon.
Leggendo questo post ho il timore di farci una brutta reputazione con i clienti se questi inverter si guastano con facilità!!
Potete aggiornarmi sulla qualità degli Aros? Magari dopo 2 anni hanno risolto i problemi.
Ciao io ho un Aros 3100 acceso dal 2 marzo 2010 e non ho avuto nessun problema, il mio installatore ne ha installati parecchi e non gli hanno dato rogne, poi penso che ogni tanto qualche inverter di qualsiasi marca possa guastarsi come ogni macchina qualunque.14 pannelli Sanyo Hit 210W Inverter Aros Sirio 3100
Salve mi hanno installato un Aros 6000p nel 2012, i primi due anni ok, poi ogni tanto avevo problemi di rete (cod." Err.Rete ") o addirittura mi si resettava completamente con la richiesta di impostazioni iniziale. Innalzata la tensione (come da indicazioni della Aros) é andata abbastanza bene fino a pochi mesi fa perché adesso insistentemente continua a bloccarsi e ripartire di continuo, per poi funzionare anche per 20gg (indipendente dalle condizioni meteorologiche) ed il codice errore è " I dispers.Alta ". Interpretato l’impiantista mi ha detto che questi inverter sono tarati per funzionare 5/6 anni dopodiché vanno sostituiti anche perché l'assistenza è quasi zero. A me sembra strano, un apparato o funziona o è guasto!... qualche consiglio da darmi?
Ciao.
Io ne ho uno uguale che ce l'ho dal 2009. Diciamo che sono abbastanza soddisfatto di questo inverter. Ho avuto un malfunzionamento con blocco totale nel 2008. Lo hanno risolto sostituendolo con uno nuovo. Da allora nessun problema. È un po sovradimensionato e sicuramente non andando sempre ai suoi limiti mi dura un po di più5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
