ciao ragazzi, oggi 16 dicembre é stato connesso il mio impianto personale, 6,21kwp sud/ovest tilt 21° n°54 moduli sharp na-f115(g5) smc6000a-it
x fortuna sono riuscito entro 31/12
Domandina tecnica:
si è potuto mettere un inverter monofase perchè comunque la Potenza CA max è 6 kW?
esatto Massi, monofase 220V potenza inverter in uscita AC max 6kw, addirittura potevo fare anche la configurazione con 56 moduli 6,44kwp sempre con lo stesso inverter 220V monofase, ho preferito tenermi a 6,21kwp xche' quando inizia la bella stagione non volevo tirare l'inverter x il collo! e in sicilia e facile. x la cronaca oggi giornata abbastanza soleggiata (non il massimo) prodotti piu' di 17kwh non male come inizio in un periodo di minima produzione!
Io sono riuscito ad attacare 3 impianti il 22 dicembre, se tu sei stato fortunato io ho avuto un C..lo esagerato.
ciao Mizzaro volevo chiederti qual'e' stato il picco massimo di potenza prodotta da quando sei collegato.
Io qui al nord con il tuo stesso impianto ho avuto un picco massimo di produzione di circa 500 W con cielo sereno, volevo capire al sud cosa succede e se e' normale un picco così basso.
grazie e ciao
21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009. Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
grazie e ciao
ciao dede12, il tuo picco non mi covince!! considera che io con cielo sereno sono arrivato a quasi 5000W!! tu almeno dovresti arrivare sopra 1500 e anche piu'.
X dede12 e mizzarro
Scusate ma avete impianti completamente diversi e posizionati agli antipodi per l'italia come fai dede12 a produrre tanto se ha l'impianto esposto a Est , adesso e' il momento in cui il sole e' il piu basso dell'anno?!
Effettivamente ho fatto delle verifiche con i dati d' irraggiamento forniti dal sito PVGIS e il picco di circa 500w nella mia zona per l'orientamento dell'impianto dovrebbe essere verosimile come del resto il dato fornito da Mizzaro per il suo impianto.
Se non ho visto male dal sito PVGIS dove abito io adesso si hanno circa 300W/m2 contro i circa 700W/m2 della sicilia nel momento migliore della giornata a cielo sereno.
[QUOTE=mizzaro;119013255]esatto Massi, monofase 220V potenza inverter in uscita AC max 6kw, addirittura potevo fare anche la configurazione con 56 moduli 6,44kwp sempre con lo stesso inverter 220V monofase, ho preferito tenermi a 6,21kwp xche' quando inizia la bella stagione non volevo tirare l'inverter x il collo!
Bhe !! Passati i primi 2-3 anni col calo fisiologico dei pannelli potresti aggiungerli senza timori !
ma questo tipo di pannello non dovrebbe stabilizzarsi dopo circ 3/4mesi? x poi decrescere con la media degli altri mono/policristallino?
Ciao Mizzaro, quanti kw sino ad ora??? io partito il 18 mattina e sino a ieri (29 dic fatti 90kw/h) Ho pure un moderato ombreggiamento che infastidisce alcuni pannelli per una parte della giornata
ciao fino a stasera 30 dicembre 171kwh, tu che configurazione e potenza hai?
Ciao Mizzaro
ho un inverter aurora 6000 outd e 66 pannelli amorfi sharp na-901. Complimenti per il tuo impianto, va veramente bene con i dati. Ho visto la voto e non hai nessun problema di ombreggiamento. Io li ho montati su una terrazza piana, e giusto giusto il vano di accesso (diciamo il gabbia scala) alla terrazza stessa, per alcune ore copre circa una decina di pannelli, non in modo fisso, ma spostandosi seguendo il moviemnto del sole, il quale è basso visto il periodo in cui siamo.
Dimenticavo una domanda; anch'io ho i pannelli orientati sud-ovest, diciamo in direzione di Pantelleria (che fra l'altro nelle belle giornate riesco a vedere), mi chiedevo se non fosse stato meglio puntarli in direzione Sud; cosa ne dici?
se avevi la possibilita' il sud preciso é il massimo! comunque anche sud/ovest va pure bene.
Ciao Mizzaro
grazie x i complimenti, devo dire che fino adesso sono molto soddisfatto della resa veramente ottima, oggi ho prodotto 19,4kwh e domani ci sono le premesse x fare il bis! il tuo a quanto mi dici é penalizzato da quella ombra! no puoi fare niente x migliorae la situazione? che inclinazione hanno i pannelli?
Quindi se mettevi 56 avresti avuto 2 stringhe da 11 ? Ma per la potenza dichiarata fa fede l'inverter allora perchè avresti superato ancora di più i 6kW ?
ciao, no 56 pannelli= 7 stringhe da 8 pannelli! x la potenza fa fede sempre l'inverter in questo caso smc6000A quindi 6kw max e allaccio monofase.
