Carissimi un buon inizio anno a tutti, volevo porvi un quesito in merito agli inverter 4000 Tl della sma. Negli ultimi giorni in un impianto con tre di questi inverter la mattina vanno in blocco segnalando come errore l'assenza del collegamento a terra, quando in realtà c'è ed il valore risulta pari a 9 ohm. Ad un certo punto della giornata decidono di ripartire e il valore della resistenza è sempre lo stesso. Un tecnico della sma mi dice che il valore deve essere prossimo ad 1 ohm, ma questa risposta mi pare un po’ sbrigativa, perché ciò vuol dire che in impianti (come in questo caso) dove è difficile raggiungere questo valore non posso usare più questo inverter...... qualcuno ha avuto una simile esperienza, sapete darmi qualche consiglio???
Saluti.
Saluti.
