    wp1
    wp1 non è in linea
    Apr 2008
    Predefinito parere pannelli solterra
    vi chiedo un parere sui pannelli solterra (scheda FV standard.pdf) che costituiscono il mio impianto insieme all'inverter power-one. sto pensando ad un nuovo impianto a casa dei miei e vorrei sapere se fare il bis o se sia meglio cambiare
    imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
    Oct 2009
    rialzo questo post perchè dalle caratteristiche i solterra mi sembrano un prodotto interessante, speriamo che qualcuno che li conosce intervenga......
    Hai qualche dato del tuo impianto? Ti ha dato problemi?
    wp1
    wp1 non è in linea
    Apr 2008
    nel 2009 hanno prodotto 3700kwh, 1245kwh/kwp in provincia di mantova. non ho avuto problemi, mi sembra che sopportino abbastanza bene il caldo ma che rendano poco con luce diffusa, anche se credo sia una carattteristica del mono cristallino. in novembre e dicembre 2009 p.es. che praticamente non si è visto il sole, non ho raggiunto i 90 kwh cioè meno di 1kwh/kwp/gg.
    mi piacerebbe avere un paragone con altri + noti dal punto di vista della qualità costruttiva e quindi della durata nel tempo
    Oct 2009
    1245 kwh/kwp per essere in provincia di mantova sono una buona media, sicuramente in estate si sono comportati bene. Ribadisco che mi sembrano validi, quello che contrasta un pò è il fatto che nessuno interviene: in questo forum ci sono molte persone informatissime del settore e il fatto che nessuno abbia nulla da dire a riguardo mi lascia un pò perplesso..... rimane comunque il fatto che per quest' anno sicuramente il tuo impianto ha retto il paragone con altri di qualità medio-alta, quindi se ti fanno un prezzo valido perchè cambiare? Anche nel malaugurato caso di qualche intervento in garanzia meglio che la casa madre sia a due passi che in cina, tutto sommato.
    Feb 2010
    Ciao Solterriani,
    il 13 Febbraio sono stato connesso in rete; 26 pannelli SOL 170 Solterra per un totale di 4420 Wp.
    Sono in provincia di Como.
    Che ne dite se ci confrontiamo sulla produzione di Marzo?
    Una curiosità: i miei pannelli hanno un'etichetta sotto il vetro che riporta il seguente codice: 125M72; ebbene, è esattamente il codice di pannelli fabbricati dall'italiana EOS global Service (mi pare di Matera)...boh!!
  1. Parere su pannelli Riello CSN 20
    Da Fantascienza nel forum Termico
    Risposte: 15
  2. parere su pannelli enercasa
    Da willy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Parere su posizione pannelli per ombra
    Da cyberbob nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
  4. referenze su Solterra?
    Da solenergy nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. parere
    Da ema_72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
