Salve a tutti, ho un impianto da 36kw con 3 inverter trifase da12kw/cad gli stessi purtroppo sono dotati di trafo d'isolamento ma ad alta frequenza e quindi sono obbligato ad installare un trafo esterno a 50Hz, ora vi chiedo per il suo collegamento io farei così:
(Immaginando lo schema impiantistico da enel ai pannelli Ftv)
Rete Enel > Interr. generale imp Ftv > Teleruttore trifase > Trafo isolamento 50Hz > collegamento in parallelo ai 3 inverter ecc. ecc.
Il teleruttore lo faccio comandare da un relè crepuscolare per evitare l'autoconsumo notturno.
Secondo voi così facendo l'impianto è corretto?
Qualcuno magari sa dirmi dove reperire uno schematico ?
Ultima info mi potreste consigliare un costruttore di trafo per tale uso?
Grazie saluti
Grazie saluti
