buongiorno..problema calcolo su impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • buongiorno..problema calcolo su impianto fotovoltaico
    Buongiorno a tutti, sono nuovo e non molto pratico dei forum in generale quindi mi scuso anticipatamente per eventuali violazioni..
    ho la necessità di calcolare la resa di un impianto fotovoltaico della potenza di 20 kWp ovvero circa 22000 kwh/mq anno, installato su copertura condominiale; in soldoni ho bisogno di sapere la resa MENSILE (MJ/mese, che ovviamente varierà da mese a mese) di questo impianto, mi trovo in Emilia Romagna..non so se i dati forniti sono sufficienti, in caso non lo fossero dite pure..
    ringrazio tutti e aspetto risposta quanto prima.
    Ecco il link ad un ottimo simulatore: PV potential estimation utility.
    Tieni conto che i risultati che da' sono generalmente valutati come pessimistici.
    Il valore che dai di 22000 kWh/mq all'anno non e' ragionevole, sarai circa sui 22000 kWh/anno totali.
      ok, grazie toninon il simulatore mi è stato utile, non capisco solo il perchè della tua affermazione in quanto un elettrotecnico mi ha riferito che 1kWp installato fornisce circa 1100 kwh/mq anno..intendi dire che in realtà fornisce 1100 kWh/anno? ti chiedo il chiarimento perchè non essendo il mio mestiere può darsi che abbia capito male..grazie
        ha ragione toninon... per 1 KWp puoi avere 1.100 KWh/anno non al mq per anno....
        Se hai moduli con il 10% di rendimento, allora con 10 mq puoi installare 1 KWp ed avere 1.100 KWh/anno per i 10 mq, quindi 110 KWh/anno per metro quadro (supponendo che nella tua zona sia possibile avere i 1.100 KWh per ogni KWp.. al sud potresti avere anche di più..)
        Don
          Comunque con PVGis inserisci tutti i dati, compresa la localita', e ti indica direttamente una stima della produzione in kWh/anno, con dettaglio mensile, etc..., quindi puoi verificare la producibilita' stimabile per il tuo impianto.
