primissimo test impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • primissimo test impianto FV
    Visto che stanno per installarmi l'impianto FV (la prossima settimana tempo permettendo) quali saranno i primi test di funzionalita' da fare, visto che il contatore GSE ancora non ci sara'?
    Bisogna per forza apsettare il colaudo per avere la certezza che tutto sia stato collegato correttamente e che tutto perfomi come stabilito in fase di progetto?
    Ciao e buona Domenica
    il collaudo che esegue l'installatore è UFFICIALE e definitivo! ovvio che però alcuni test li puoi già fare te per tua curiosità. Compatibilmente con la tua dimestichezza puoi verificare la lettura della P-MAX sull'inverter, che di solito nelle migliori condizioni di irragiamento è un 15-20% inferiore alla nominale. Con un Tester puoi verificare l'omogeneità di corrente sulle stringhe e cosi via...!
      questi test hanno senso anche senza carico?
      Se all'impianto non è collegato nulla non dovrebbe fornire potenza 0?
      Si può collegare l'impianto completo alla linea di casa solo per fare un test?
        Ma è proprio elettrotecnica di base!!!Collega il tuo impianto alla rete e l'energia va in rete.Cioè ciò che non consumi va in rete.
        Non provarlo troppo il tuo impianto perchè l'energia immessa viene contabilizzata come prelevata dal contatore.
        Il contatore verrà sostituito con un bidirezionale dal gestore di rete,e da quel giorno (entrata in esercizio) diventi produttore.
        Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
          Originariamente inviato da bardece Visualizza il messaggio
          .....Si può collegare l'impianto completo alla linea di casa solo per fare un test?....
          In teoria no, però chi non lo ha mai fatto per provare almeno una volta l'impianto, scagli il primo kW.
            Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
            Ma è proprio elettrotecnica di base!!!...
            La mia domanda non era tecnica (lo so che l'energia se ne va in rete e anche che il contatore elettronico monodirezionale la segna come consumata) volevo sapere "quanto" fosse vietato farlo.
            La risposta di Gigisolar è stata esauriente....
              Va da se che se vuoi misurare una corrente devi pur immettere energia in rete.
              Sarebbe vietato immettere energia fino a quando non si è sottoscritto il "regolamento di esercizio BT " con il gestore di rete.
              Però è normale che si testi l'inverter:cioè che si testino i valori di soglia per frequenza e tensione.Altrimenti come si può dichiarare nel "fine lavori" che le protezioni sono ok?
              Le correnti è meglio che le misuri con pinza amperometrica per CC.
                Ecco, questo è un punto che mi piacerebbe approfondire.
                Come può l'Enel chiedere nella dichiarazione di fine lavori se funzionano le varie protezioni, se siamo tutti convinti che non si possa immettere energia in rete prima di aver ottenuto un'autorizzazzione, sempre da parte della stessa Enel.
                A me sembra un cane che si mangia la coda.
                Quindi, la mia domanda è, esiste, almeno in linea teorica, per l'Enel , un modo di testare l'impianto SENZA immettere energia in rete?
                E alzi la mano quanti girano con una lampadina da 3kW in tasca.
