salve a tutti sto per montare sul mio impianto un invereter solarmax, sapreste darmi dei consigli sulla sua qualità e se secondo voi e veramente un buon prodotto
Ottimo prodotto, ne ho installati diversi e per me sono il top.
Se stai facendo la prima installazione segui le istruzioni del manuale.
p.s. non avviare l'inverter per provarlo prima che l'ENEL allacci l'impianto perchè ti imposta la data come primo avviamento ...
Io ho un solarmax 3000s. Dopo 2 settimane di (mal)funzionamento mi è stato sostituito e ora è tutto ok. Penso sia un buon prodotto, capita il pezzo difettoso ma la solarmax con grande professionalità in qualche giorno ha provveduto a spedirne uno nuovo.
vi ringrazio per le risposte e speriamo che funzioni bene
Abbiamo usato il 3000S su un impianto da 2.97KWp (11 moduli da 270Wp).
L'inverter sembra andare piuttosto bene, ha un menu semplice e funzionale. Il display si accende solo se l'impianto produce, quindi non puoi controllare le statistiche dopo il tramonto.
L'inconveniente, almeno per l'impianto in questione, è che lato AC l'inverter ha una potenza massima di 2750W. Quindi nonostante l'impianto possa generare di più viene limitato da questo collo di bottiglia. E' in funzione dall'1 Febbraio ed ha già raggiunto più volte il picco dei 2750W.
Non è che l'inverter segna come massimo 2750w ma in realtà il contatore del gse conta di più? Perchè leggendo il manuale dell'inverter, il 3000s può arrivare a 3300w...sbaglio?
IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
Comune di installazione: Codogno (LO)
57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
per trifoglio, sbagli, potenza nominale 2500 W, potenza max 2750 W lato AC, i 3300 W che hai letto sul manuale si riferiscono alla potenza campo fotovoltaico.
Scusate...ma allora che senso ha avere un impianto da 2.94 Kw/p se poi il max raggiungibile è 2750w? Visto che anch'io mi trovo in questa situazione...Qualcuno ha una risposta?
Ti dice niente che l'inverter non trasforma il 100% dell'enrgia che entra , infatti ha un numerino che dichiara il rendimento , che c'e' una perdita nei cavi (minima) che i pannelli quella potenza (quando e se ci arrivano) e' solo per pochi minuti in un giorno ecc...
Tranquillo che tra gli inverter da 3kw diversi produttori dichiarano il lato CC , quindi la nominale sulla CA e' inferiore.
aspettate ragazziquindi non mi produce piu di 2750 w di picco?
e quando ad esempio d'estate a mezzogiorno avrò 3000 w di produzione me ne esce dall'inverter solo 2750?
questo andro subito a verificarlo dall mio fornitore e se vero è molto grave perchè io spendo soldi per aver piu produzione possibile poi in realtà me la ferma l'inverter
ma allora uno cosa dovrebbe fare? mettere un inverter piu grosso? magari da 4000 ad esempio?
Credo che l'impianto non raggiunga così spesso gli alti picchi che vengono limitati dall'inverter. Anche perchè col caldo il rendimento cala. Magari lo scoprirò dopo l'estate, quando potrò esaminare più statistiche dell'inverter.
Comunque nonostante il limitre dell'inverter, avere 3KW piuttosto che 2.75 può essere utile a raggiungere prima rendimenti maggiori. Se per esempio il sole è tale da far lavorare i moduli al 50% produrresti 1500Wh piuttosto che 1375Wh. Spero di non aver detto una cavolata...
In ogni caso di inverter con potenza massima lato CA a 3000W ce ne sono.
Questo inverter non 'esce' con piu' di 2750w , pero' come ti ho gia' scritto se anche avessi 3000w dai pannelli , se hai un rendimento del 95% anche se l'inverter fosse da 4000 non avresti piu' di 3000 x 0,95 = 2850 in CA , e comunque , anche se non abbiamo altri dati del tuo impianto , i 3000w non li avrai mai o solo per qlc minuto in pochi e determinati casi.
E' molto difficile che tu possa avere pannelli 'freddi' e massima insolazione e quindi il tuo inverter lavorera' sempre sotto la potenza nominale .
Se comunque questo ti puo' dare noia , metti un Aurora 3.0 PVI che mi sembra abbia sulla CA qlc piu' di 3kw o lo SMA 3000TL20 che ne ha 3000 solo perche' costano uguale e non perche' ci guadagni kwh prodotti nell'arco dell'anno![]()
Anche io sono nella tua stessa situazione, impianto da 2,99Kw e inverter 3000S...sono interessato al post...
Ho valutato anch'io l'acquisto dell'Aurora che a pari prezzo aveva 3,3Kwh, ma poi ho preferito il Solarmax per la miglior gestione del monitoring e la presa tcp/ip on-board..![]()
il mio impianto dovra essere da 2,99 kw e sicuramente non produrra molto spesso piu di 2,75, però sinceramente mi sembra ugualmente vincolante, però se secondo voi e un valore trascurabile allora sono tranquillo
chiedo solo un ultima cosa, questo inverter solarmax e con o senza trasformatore?
Quello di cui state discutendo è stato più e più volte trattatato all'interno del forum quindi sarebbe opportuno che ci deste una letta.
In via generale il dimensionamento dell'inverter va fatto di volta in volta impianto per impianto perchè il dimensionamento (corretto) fatto per l'impianto di Tizio può essere completamente sbagliato per l'impianto di Caio.
Questo è dovuto ad una marea di fattori quali luogo di installazione, tipologia dei pannelli, tipologia di installazione, azimut, tilt, ecc. ecc. e pertanto buttare solo li delle potenze di picco sperando che qualc'uno dica "è giusto" o "è sbagliato" non ha molto senso.
E comunque mi piacerebbe conoscere qualc'uno che fa scegliere al cliente i materiali dell'impianto: a questo punto il ruolo del progettista qual'è?
Senza trasformatore:
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=517
Se e' per questo ci sono decine di discussioni uguali , come avevo gia' scritto basterebbero 5-6 discussioni per ogni sezione e copriremo tutti gli argomenti , basta vedere che nella stessa pagina ci sono discussioni persino con lo stesso titolo. Non c'e' nessun accorpamento , quindi continua ad essere ingestibile la lettura.
Poi concordo con te , gli interventi sono stati teorici , visto che l'impianto in questione non si sa' nemmeno se e' a Pantelleria o al Brennero![]()
by
dalla mia esperienza ti posso dire:
Inverter solarmax 3000 con impianto da 2.88kw
L'inverter non regge più di 2.7 kw e soprattutto deve essere monostringa.
Se puoi fattelo cambiare e non fare il mio stesso errore.
Io gia a gennaio ho avuto il primo blocco per sovrapproduzione..figurati adesso o aprile e maggio.. si sprecheranno i giorni in cui l'inverter lavora al massimo!!!!!!!
Ciao da Luca by Sardinia
12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
apro solo una parentesi
l'utilità del forum e di scambiarsi consigli ed esperienze e se qualcuno scoccia rispondere non è obbligatoe chiaro chè basterebbe cercare vecchi post elleggere tutto quello che ci interessa però a questo punto tutti noi potremmo allora smettere di scambiarci idee solo perche già trattarte
a me piace scambiare consigli di persona(per modo di dire) sulle problematiche che sto affrontando![]()
tornando a noi qullo che sto valutando per ora è tutto in via teorica al momento della vera istallazione valutero sicuramente con il progettista tutti questi dubbi che grazie anche a voi sto scoprendo
l'impianto sarà sito nella provincia di pesaro e dovrà essere costituito da 13 pannelli trina solar 230 disposti su due file, orientato a sud ovest con potenza di picco 2,99 kw.
quindi pensavo di istallare questo inverter solarmax, ma qui sorge il dubbio rigurdo alla possibilità di avere problemi con produzione sopra i 2,75 kw![]()
Skyghost quindi se ho due stringhe che problemi potrei avere?
[QUOTE=madmaxreef;119043093]é chiaro chè basterebbe cercare vecchi post elleggere tutto quello che ci interessa .....[QUOTE]
Quello che si chiede è semplicemente di informarsi minimamente prima di porre delle domande.
Questo viene utile a tutti:
- chi fa la domanda riuscirà a porla in modo più preciso e corretto ottenendo quindi una risposta migliore;
- chi risponde potrà rispondere rapidamente e senza divagare;
- tutti gli altri eviteranno di perdersi in n mila post tutti +/- simili;
Detto questo e tornando all'inverter:
a) il dimensionamento deve essere fatto in funzione di luogo, azimut, tilt e modalità di installazione. Senza questi valori qualsiasi informazione che ti si possa dare può essere semplicemente fuorviante;
b) il Solarmax3000S non è ne buono ne balordo per il fatto di avere una Pmax AC di soli 2,50kW (2,75 è il max raggiungibile per brevi periodi). Basta semplicemente che il progettista sappia fare il suo mestiere e valuti correttamente le sue capacità/prestazioni;
c) il discorso delle due stringhe è questo: l'inverter è dotato di un sola tracking MPPT pertanto puoi collegarci in parallelo tutte le stringhe che vuoi purchè vengano rispettati i parametri di tensione e corrente ammissibili dall'inverter e purchè le stringhe siano tra loro omogenne per caratteristiche (stessi pannelli, stessa lunghezza), per esposizione (medesimi tilt e orientamento) e per ombreggiamenti (meglio se non ci fossero). Se queste condizioni non sono rispettate ti serve un inverter multi MPPT (come i Power One o i Kostal) per poter gestire singolarmente le varie stringhe.
ti ringrazio per la risposta e gia comincio a capirci qualcosa di piu
la stringa è una sola e l'inclinazione è la stessa del tetto chè dovrò verificare precisamente, ma sicuramente meno dell''optimum dei 30 gradi.
sicuramente essendo il tutto esposto a sud est e non inclinato a 30 gradi non dovrei superare spesso i 2,75 imposti da solarmax, e anchè parlando con i progettisti hanno fatto delle simulazioni e sembraessere tutto gestibile dal solarmax
Ultima modifica di madmaxreef; 10-03-2010 a 16:52
@madmaxreef e Fighterv60 : Rob74 ha risposto in maniera egregia (per blocco intendevo che non produce di più e si ferma a 2.7 kw)
A questo punto invece chiedo: conviene cambiare inverter e mettere magari un aurora power one e tenere magari questoda usare quando l'impianto sarà più vecchio?
Oppure se tengo questo quando andrò a perdere?
ciao e grazie
