Salve a tutti, siete magnifici a gestire ed aiutare attraverso tutta questa conoscenza che possedete.
Io ho un tetto est (22°) 90mq. – ovest (18°) 60 mq. a Messina, al fine di massimizzare la produzione per portarla nel totale a 20 Kw. pensavo di installare i moduli ANF-Solar con funzione anche solare termico, che hanno un raffreddamento ad acqua per aumentarne l’efficienza del lato fotovoltaico, disponendo i moduli (parzialmente integrati) con il lato lungo di base posti sulla giacitura della falda inclinata e l’altro lato lungo inclinato verso la sorgente solare di 31°. Pensate che questa soluzione possa avere delle controindicazioni?
Inoltre un’altra falda esposta ad est (23°) 30 mq., contigua alla precedente ne risulta sottomessa di circa 75 cm.(per intenderci come se fosse cliccata) per cui sarebbe soggetta ad un’ombra che si allunga su di essa per le prime ore della giornata oltre ad essere sempre sottomessa a quella esposta ad ovest di cui sopra per cui anche nel pomeriggio risulterebbe in ombra, sarei propenso di mettere dei pannelli della Sanyo HIT 240 DEA4 che garantirebbero la doppia funzione cristallino-amorfo.
Un'altra falda esposta ad ovest (16°) 15mq., anch’essa cliccata, essendo sottomessa alla sua contigua sarebbe sempre in ombra e quindi è preferibile un tipo di pannello solo amorfo.
In totale avrei 4 falde due con pannelli orientati e due complanari.
Potrebbe funzionare il sistema?
Gli inverter dovrebbero essere anche di 2 o 3 tipi diversi?
La soluzione del pannello ANF Solar, se possibile, sarebbe consigliabile per tutti a mio modo di vedere perché essendo doppia funzione, quindi anche solare termico, potrebbero essere ammessi al rimborso irpef del 55 % in modo di garantirsi già un ritorno di metà della spesa in cinque anni oltre ad aggiungersi ai vantaggi del conto energia.
Grazie anticipate a tutti quanti vorranno commentare questa discussione
