Salve a tutti.
Mi potete aiutare nel trovare un buon prodotto in film sottile (silicio amorfo)?
Araia
proprio l'amorfo puro non te lo consiglio per la discontinuità di produzione (OPINIONE PERSONALISSIMA) (alcuni prodotti non prendono i contributi gse!!).
Ti consiglio caldamente, se ti vuoi rivolgere su prodotti film sottile amorfi, lo SHARP NA microamorfo cristallino a giunzione intelaiato, del quale abbiamo già fatto 2 impianti dei quali uno lo monitoriamo e hanno produzioni molto alte! unico neo, ad oggi costa quasi come un policristallino (non sono scesi di prezzo) e ci vogliono 12 mq per kWp!
Microamorfo Mitsubishi è un ottimo prodotto con ottime rese..ed ho sentito parlar bene di Bosch anche se non ho mai avuto occasione di vedere impianti funzionanti finora.
Leo.
anche mitsubushi...mai montati ma sempre e solo sentito parlare bene!!
Parere personale evita come la peste soluzione integrate industriali come UNISOLAR...proprio qui se spulci il sito si parla di unisolar e delle sue bassissime produzioni misurate già dai primi anni di installazione....sono si a tripla giunzione come lo SHARP ad esempio, ma hanno strati di composizione tot differenti e non sono alla loro altezza come affidabilità e produzione, se ci si accontenta però sono un'ottima soluzione integrata!!
Prendi moduli a pannello classico e via...parere con gusti personalissimi!
la richiesta riguardava il silicio, ma assolutamente, come ho consigliato, le soluzioni più valide thin film sono altre...in primis il cdte che adoro!!
"THE ONE and THE ONLY" La FirstSolar. Sono disponibili da 75Wp, sul 72,5 Wp fanno sconti per la fine serie! ...vendibile solo per > 30 kWp, lo puoi installare su casa, per estetica e produzioni ottime, ma perdi garanzie e la mistica RACCOLTA A FINE VITA! a te la scelta, su casa mia ci sono loro!
LElio, visto che conosci bene FS, cosa intente FS per fine vita ? quanti anni ?
Nei documenti che devi firmare esiste ancora la clausola di usare solo componenti certificati FS e l'indicazione che il primo anno il 2% dei moduli potrebbe rompersi a causa di shock termico o altri motivi ?
Se fai un impianto < 30 KWp oltre al ritiro a fine vita non perdi anche la garanzia sui pannelli ?
Sono in arrivo moduli superiori a 75 Wp ?
Noi installiamo molto FirstSolar; sugli impianti > di 30 kWp quasi solo lui se non ci sono problemi di spazio!
1) il fine vita è il recupero gratuito in cantiere di tutti i moduli. Lo smontaggio rimane a carico del committente però. Il momento lo decide il proprietario dell'impianto, volendo anche il giorno dopo e la FS è contenta di ritirarli in quanto gli costa meno riciclarli che produrli da zero. Pensa che il 12 % della produzione di FS già è di moduli riciclati!! (quelli rotti e sostituiti in garanzia ad esempio)
2) Si devono solo usare componenti certificate da FS, ma sono praticamente le stesse certificate nella DK4950 quindi il problema non si pone.
3) Il primo anno si rompono molti moduli, sopratutto se coincide col periodo estivo si arriva fino al 5% di moduli rotti!!! Praticamente il vetro anteriore si dilata maggiormente del posteriore per il caldo e si crepa, meno male che non è il posteriore altrimenti non si vederebbe nemmeno, non succede nulla alla stringa comuque.Per i primi 24 mesi sono sostituiti a costo zero TUTTI i moduli rotti.
4) Se fai un impianto < 30 kWp perdi TUTTO. In quanto in casi simili è anche possibile che il distributore e/o l'installatore non siano autorizzati da FS.
5) Noi attualmente acquistiamo circa 60 kWp = 1 camion di FS al mese. Per queste quantità troviamo regolarmente i 75Wp a 1.550 euro, se si ha fortuna si trova anche il 72,5 che è a fine serie a 1.400!! Dal mercato americano sarà in arrivo per quest'estate, appena in germania finisce il magazzino del 72,5 il 77Wp allo stesso prezzo del 75Wp! ...in america sta già girando il 79Wp...la First può permettersi di arrivare fino a 85Wp ho sentito dire, quasi stessa efficienza di POLI...ma si brucerebbe il mercato e cosi' facendo si rinnova ogni volta...unitamente al fatto che prima costava meno del cristallo, ora di più, non essendo scesa di prezzo...in più ha un'installazione + costosa....sta diventando un prodotto di "nicchia" ricercato per la sua produzione in kWh + alta, per la sua produzione di origine certa e totale (america-germania-malesia ma non cina!) per il ritiro a fine vita e...per la sua estetica particolare anche...
Una curiosità Lelio..tu sembri molto informato sui Firstsolar..ma quelle macchie bianche che comparivano sui moduli..poi si è saputo da che cosa erano causate?
Leo.
La verità non la so e FS non ce la dirà mai, la mia risposta ufficiale è stata di "un'imperfezione esclusivamente estetica che non pregiudica in alcun modo la bontà del prodotto." Poi ufficiosamente ne ho sentite 2 versioni:
1) IL MIO FORNITORE: i vetri sui quali si depositavano a spruzzo i semiconduttori allo stato liquido non erano ben sgrassati e si formavano spazi in cui lo strato di base non aderiva, al momento della sigillatura a pressione della lastra frontale si creavano questi buchi. In effetti si notavano solo sulla parte retro...
2) DA ALTRI COLLEGHI: elettrolisi, specie di hot spot del CdTE etc...
Non ritengo nessuna di queste risposte attendibile in quanto ho proprio notato che i moduli arrivavano a magazzino "belli" e ripartivano coi buchietti per essere installati....mah...comuqnue è da mesi che non noto + il difetto sui 75Wp...
in SIcilia la Moncada Energy ha realizzato il terzo stabilimento più grande d'Europa che produce l'amorfo qualcuno di Voi lo ha già testato ha letto recensioni o quant'altro ??
visto che installi molti fs, hai dati raccolti sul campo dai quali si possa evincere tale maggior produzione di kWh dei fs rispetto ai cristallini? Hai impianti misti dove tale maggior produzione sia evidente?
Io e' da un pezzo che cerco dati oggettivi, ma sembrano introvabili!
FS se la tira troppo..... anche un po a ragione visto che il CDTe lo ha praticamente inventato lei.
a me stanno sui maroni.... troppi vincoli in un mercato che sta esplodendo...
..... si svegliassero anche gli altri.....
'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.' 'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
La tecnologia proposta da AppliedMaterials è in cattive acque...Moncada non so se riuscirà ad avere un prodotto a basso costo...i ''rumors'' dicono che forse switch sul cristallino...
beh qualche voce amica..cmq il discorso è legato ai costi di produzione che sono un po' alti...
hai detto tutto e niente... prova a farmi capire meglio poichè sono un pò duro da afferrare le cose non dette o dette a metà che valgono appunto tutto ma haimè anche niente.
te ne sarei grato
Salve a tutti, sapete dirmi a che prezzo orientativamente si trovano gli Unisolar pvl? ho data 'un'occhiata sul loro listino aggiornato un mese fa, il prezzo è circa 5 €/W,Iva escl!!!!!! Prima di contattarli per un preventivo volevo sentire vole del forum.
te ne sarei grato
...Un cliente della SUNFAB di AMAT è alla frutta....
The Applied Materials SunFab customer looks like it’s facing more trouble.
We've been tracking the demise of the SunFab line of equipment for producing amorphous silicon solar panels. The panels off SunFab lines, according to many, are more expensive than panels from conventional equipment. After initially pledging to support SunFab, Applied in a recent conference call admitted that it would curb its enthusiasm for the line.
Questo conferma i rumors sui prodotti della linea SunFab (quella che usa Moncada)!!!
