Un'impresa mi ha fatto un preventivo e mi ha detto che se l'impianto è su due falde ci vogliono 2 inverter diversi, vi risulta possibile?
Ma vi risulta?
MPPT=Maximum Power Point Traker, ovvero inseguitore di massima potenza, di fatto è un algotimo che istante per istante trova il punto tenzione cc moduli per la corrente in amper per estrarre la potenza istantanea più alta possibile.Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
Inclinazione 30° azimut SUD 180°
Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
Originariamente inviato da manu 88 Visualizza il messaggioma se una falda tira piu dell'altra, la meno produttiva viene completamente tagliata fuori o no? se la risposta fosse si si butterebbe via un fracco di energia no?
Se utilizzi un inverter solo non viene tagliata fuori la falda peggiore ma viene limitata la migliore al livello dell'altra (che in termini di produzione è molto peggio!)
Ciao.Impianto totalmente integrato da 5,52 kwp; 24 moduli Sanyo HIP-230 da 230w. Inverter Power One PVI-6000-OUTD-IT. Azimut: 172° (-8° SUD), Tilt 22° Ubicazione: Udine. Impianto attivo dal 27 agosto 2009
E se in un caso si hanno tre falde che hanno tre diverse esposizioni, laddove in due si posa un policristallino e nella terza un amorfo ci sono inverter con 3 mppt? Oppure si devono mettere due inverter di cui uno con due mppt e l'altro con un mppt?
Con gli inverter tradizionali è ovviamente indispensabile avere un circuito MPPT per ogni parte di impianto carattarizzata da orientamento o inclinazione diversa.... ma solo con quelli tradizionali.
Per quanto riguarda le fasi, ci sono varie soluzioni... o utilizzi due inverter trifase con singolo MPPT, oppure usi un singolo inverter trifase con doppio MPPT, oppure puoi usare più inverter monofase suddividendo opportunamente le stringhe (in ogni caso devi comunque garantire che lo sbilanciamento massimo tra le fasi non superi i 6 KW, anche spegnendo uno o più inverter)
Quanti pannelli e quante stringhe devi prevedere ?
Con i SolarEdge puoi usare inverter trifase da 10K o monofase da 3,3 o 5 o 6 KW, e poi usare stringhe (con i mono o poli) di lunghezza da 8 a 25 pannelli (in base alla potenza dei pannelli e quella dell'inverter, non importa quale siano i valori delle tensioni e delle correnti di ogni pannello); i pannelli connessi in stringa possono essere posizionati ovunque, anche su falde diverse, ed avere anche potenza diversa o essere di modelli diversi... se si guastano uno o più pannelli, oppure uno o più pannelli sono ombreggiati, gli altri non ne risentono, inoltre hai un circuito MPPT per ogni pannello.
Don
