Ciao megatrip00, l'MPPT è sempre abilitato. Alcuni installatori a volte commettono l'errore di collegare un'unica stringa da 3kWp su un unico ingresso dell'inverter senza effettuare nessun parallelo degli ingressi e senza commutare un apposito switch che comunica all'inverter che si sta lavorando con un singolo ingresso e quindi ad MPPT unico. Comunque in questo caso di errore, l'inverter taglia la potenza massima a 2 kW (circa) e sul display leggi, Vin1,Vin2,Iin1,Iin2, Pin1,Pin2.... Nel caso è configurato bene, invece, leggi solo Vin, Iin, Pin e il picco massimo di potenza registrato dovrebbe essere sicuramente superiore a 2 kW.
