Buongiorno a tutti vorrei anch'io chiedere un consiglio e fare una considerazione. Sto valutando diversi preventivi per un impianto da 200 Kw sul tetto di un capannone a 4 falde inclinazione 5% orientato a 30° dal sud verso ovest ed ho avuto diversi preventivi con Canadian Solar, Conergy, Trina ed Yingli tutti pannelli da 230 W dai 3000 € ai 3200 € a Kw installato. Qualcuno in realtà mi propone anche Sun power ma a circa 3500 € sempre a Kw installato sempre compreso di tutto (pratiche Enel Gse cabina con trasformatore di mt e controllo allarme via web e gsm + inverter power one).Mi date un vostro parere magari motivandolo? Volevo anche chiedere se è meglio una soluzione con 2 soli inverter PVI CENTRAL 100 o un'altra con molti più inverter tipo 12 Sma Sunny Tripower STP17000Tl-10. Un'altra curiosità leggendo su internet ho scoperto che sui tetti della Lamborghini (la cui proprietà è tedesca) sono stati montati pannelli Yingli (cinesi) non è un pò strano per la mentalità tedesca che non abbiano preteso che venissero montati pannelli tedeschi tipo magari Conergyo Schuco?
Conergy Canadian Solar Yingli
io i centralizzati li preferisco sempre per via delle minori perdite di produzione e della maggior semplicità di gestione e dell'impianto elettrico...tanto se l'inverter si blocca comunque c'è l'assicuraz che paga il fermo impianto. anche la soluzione con 2 centralizzati è buona!
evita di mettere 12 inverter...un casino di fili e dispersioni INUTILI, e diventa inoltre complicato agire sull'impianto...oltre che più costosta l'installazione!
i prezzi vanno bene e tutti i moduli da te indicati sono di marche note e affidabili...i sun power sono dei bei moduli, ma alla fine quello che conta è la produzione a kWp...non ha senso pagare di più il kWp, per moduli fatti bene, certo, se però poi a kWp non ho produzioni più alte! ...personalmente non li ritengo una grande scelta commerciale.
PS, chi ti ha detto che monta i power one è in grado poi di trovarli davvero?? sono OTTIMI prodotti ma power one spa non consegna più fino a quest'autunno i centralizzati...sono già tutti prenotati!!
Non so ancora se chi mi ha proposto power one riuscirà a mantenere la promessa, sono stato a Verona al Solarexpo e le voci erano proprio quelle che hai detto tu..vedremo in fase di firma del contratto se manterrà quello che ha detto..sulle marche di pannelli invece che mi dici?
Per Uluru:
potresti spiegarmi meglio la tua ultima affermazione? ti riferisci alla ditta che propone il preventivo?
quindi se ho ben capito tu valuteresti in primis la serietà di chi ti propone una soluzione invece di un'altra? se è questo non è così semplice almeno per me
Ciao Fer...,direi che non sono i € 100 a kw che vovrebbero condizionare le scelte , ma la possibilità ,magari, di visitare impianti precedentemente realizzati dall'azienda proponente....
diciamo che il referals.....,cioè il grado di soddisfazione di clienti precedenti è importante.....,ci sono molte cose oltre a moduli ed inverter che contasno...soprattutto quando si parla di mpianti sopra i 100 kw....
..ma tutti sanno che se uso strutture fai da te ,quindi non certificate...,se qualche pannello si rompe....è dura far valere la garanzia...?
Grazie Uluru del consiglio..in effetti è quello che stiamo valutando, abbiamo voluto andare a vedere di persona gli impianti realizzati dalle ditte che ci hanno fatto i preventivi e in qualche caso siamo andati a vedere proprio sui tetti le realizzazioni..scelta comunque difficile perchè non si riesce a valutare in tutto per tutto la bontà delle realizzazioni soprattutto dal punto di vista tecnico (qualità nel tempo di cavi, connettori ecc.). Cercheremo di valutare bene anche le garanzie e l'assistenza. Mi dici quanto può essere un costo annuale di manutenzione all risk per un impianto di 200kw compresa di full risk anche per gli inverter a 20 anni?
