Dipende da dove lo installi , se lo metti in un quadro al sole puoi raggiungere anche 60 se lo metti in cantina al fresco va bene .... e poi ha gia' la sua ventola interna che si attiva verso i 45......
Si il raffreddamento è statico ma a 45° circa si accende una ventolina sulla motherboard... bo.... ma il rumorino si sente....
Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili: http://www.pianetaannunci.it
Sezione Fotovoltaico......
Il rumore si sente anche quando dai tensione sulla CC (se spento) e poi quando raggiunge i 45 circa , ma e' un rumore molto basso , in effetti alle alette non fa' niente giustamente , il derating serve a far si che la temperatura non continui a salire in caso di elevata potenza , se avessero messo una ventola dopo due anni sarebbe impastata e non servirebbe piu' a niente.
