Dimensionamento Inverter. - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento Inverter.
    Buongiorno,
    scusate se approfitto ancora della vostra competenza, alla fine, viste le tempestiche molto strette per aver diritto alle tariffe del conto energia 2010, ho firmato per l'impianto da 2,96 Kwp con 16 pannelli CEEG (o SUNLINK) da 185 Kw da installare semintegrati sul tetto.
    L' impianto verrà realizzato in provincia di Pordenone, il tetto è inclinato di 27° e la falda è disposta a sud-est (-20°).
    Mi verrà montato un inverter AROS Sirio 2800 (tra l' altro già disponibile), mi chiedevo se era dimensionato corretto per il mio impianto?
    Ho scaricato il configuratore dal sito AROS e con i miei pannelli, disposti su due stringhe da 8 pannelli ciascuna, mi da tutto OK, zona verde, ma l' inverter lavorerebbe al 105% mentre con un SIRIO 3100 sarei al 97%, meglio il 2800 oppure il 3100?
    Non vorrei che il SIRIO 2800 lavorando sempre al limite cedesse prima rispetto al 3100 e magari mi perderei quei picchi di potenza che potrei avere in primavera ed autunno con ottima insolazione e temperature fresche.
    Secondo voi debbo insistere per avere un SIRIO 3100 (poi ci sarebbe anche ilm problema che non so quando possa essere disponibile, mentre il 2800 lo hanno in casa), oppure può andar bene il SIRIO 2800?
    Grazie e saluti.
    Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
    Secondo me insatalla un sirio 3100..non cercare di risparmiare qualche centinaio di euro installando un sirio 2800 per poi dover "tirargli il collo.."..
    Leo.
      ciao.
      Mi collego alla domanda della discussione.
      Impianto conergy 2996kw proposto inverter 3kw di picco.
      Io vorrei uno un pò più grande; il tecnico dice che è meglio il 3 rispetto ad un 3,4 perchè ha meno perdite. In generale come è giusto dimensionare l'inverter????
      imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
      imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
      imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
        Per Quixo:
        obbiettivamente, in provincia di Pordenone, quando mai riuscirai a fare lavorare i pannelli al 100%, ovvere ottenere realmente 2,96KW?
        Praticamente mai, vista la foschia e le alte temperature che caratterizzano la pianura padana anche nelle più belle giornate primaverili.
        Se l'impianto fosse ubicato ad una quota s.l.m. più alta ed a una longitudine più bassa (es, Sicilia), ti consiglierei di utilizzare un Aros Sirio 3100.
        Ma nel tuo caso non ne vale la pena. Non rientreresti mai della differenza di costo.
        Buon sole.
